פתחתי את המאורר של המעבד לנקות מאבק.החזרתי חזרה הפעלתי את המחשב והוא לא עלה.למה?
לא ראיתי שם משחה טרמית
יכול להיות בגלל שפתחתי אותו אז בגלל זה לא עובד?
תשיג חומר טרמי מהחנות מחשבים הקרובה.
תפרק בזהירות את ההיטסינק (גוף הקירור),
תנקה בעדינות אבל ביסודיות (שלא ישארו לכלוכים\שאריות וכו') גם את המשטח התחתון של ההיטסינק וגם את שטח המגע של המעבד עצמו.
אם בא לך להיות יותר בטוח, תוציא בעדינות את המעבד ותחזיר חזרה.
תמרח שכבה דקה ואחידה של חומר טרמי (שכבה עבה מידי תגרום להעברת חום איטית).
תרכיב מחדש את ההיטסינק ותוודא מספר פעמים שהוא יושב בדיוק כמו שצריך והוא מחוזק כמו שהוא אמור להיות.
כשהמחשב מחוץ לחשמל תלחץ מספר פעמים על כפתור ההדלקה בשביל לפרוק את הקבלים.
תוודא ששאר רכיבי החומרה יושבים טוב ואף אחד לא יצא טיפה החוצה בטעות.
בכל מקרה המחשב אמור לעלות. אולי לא חיברת את הכבל של המאוורר ללוח אם? :nixweiss:
חיברתי את המאוור ללוח אם והכל מחובר
רק דבר אחד לא חיברתי שזה הכבלים הקטנים האלה של ההדלקה והריסטרט וכל שאר הקטנים
אבל ברגע שאני מכניס את הכבל חשמל למחשב,המחשב דולק אבל לא רואים כלום על המסך
זה יכול להיות בגלל שהכבלים הקטנים האלה של ההדלקה והריסטרט ושאר הקטנים לא מחוברים?
(העברתי את המחשב ממארז ישן לחדש)[br]פורסם בתאריך: 15.12.2007 בשעה 14:12:15
מחשבים בד"כ נדלקים רק כשלוחצים על פתור ההדלקה (שמחובר עם כבלים) ולא כשמחברים אותם לחשמל.
את זה אני יודע
לא חידשת לי כלום
מי שלא מבין עדיף לא לגעת במעבד ! כדי להימנע מלשבור פינים מניסיון אישי
את זה אני יודע
לא חידשת לי כלום
אז מה בדיוק היתה השאלה שלך מקודם ? לא חיברת וציפית שזה יעבוד בכל זאת ?
השאלה שלי היא
האם אני לא רואה כלום על המסך למרות שהמחשב נדלק בגלל החיבורים הקטנים ללוח אם של הריסטרט ושל הכפתור הדלקה ושל הנורות
ואני לא הבנתי עדיין איך אתה מדליק את המחשב בלי שכפתור ההדלקה לא מחובר (אלא אם זה מחשב ממש ישן).
הבעיה שלו היא שברגע שהוא תוקע את המחשב בחשמל הוא נדלק מיד באופן אוטומטי בלי שהוא יעשה שום דבר
נשמע כאילו משהו מתקצר שם בכל העסק
יכול להיות ששכחת לשים ספייסרים ללוח אם או ששמת ספייסרים במקומות לא נכונים שמקצרים את הלוח אם מלמטה?
כבר אמרתי שברגע שאני מכניס את הכבל חשמל לספק המחשב ישר נדלק(לא תקין אני יודע אבל זה המצב)
אתה פירקת רק את ההיטסינק ולא שום דבר אחר מלבדו?
ד"א אחרי שמסירים את גוף הקירור המשחה התרמית נהרסת ויש למרוח משחה תרמית מחדש אחרת המחשב ידלק ויתכבה עקב טמפ' גבוהה, אך נראה כי
אצלך הבעייה קצת שונה...
את האמת אני שחיברתי הכל (חוץ מהחיבורים הקטנים של הריסטרט והכפתור הפעלה) המחשב נדלק והיה ריח חזק של שרוף ישר הוצאתי את הכבל חשמל מהספק
הכנסתי אחרי כמה דק' שוב
ולא היה שוב את הריח
אני יבדוק אותו מחר אני מקווה שלא נהרס שם שום חלק
יש מצב שכל זה קרה בגלל שפתחתי את הגוף קירור של המעבד והחזרתי בלי למרוח משחה טרמית
כי המחשב עבד פיקס לפני
