אני כל כך מבולבל!!! עזרה לגבי בחירת כ. מסך - תקציב 1400
שלום חברים
אני כבר כל כך מבולבל!!!! יש כל כך הרבה סוגים מאותו הכרטיס.. אני כבר לא יודע כלום!
אני רוכש את המחשב הזה בעיקר עבור משחקים!...
אני רוכש את המחשב הבא:
המפרט:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1452
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤576
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000AAKS ¤501
צורב DVD:
ASUS DVD-RW DL Super Multi DRW-2014BLT SATA - BLACK/WHITE ¤208
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤285
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤225
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤394
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤115
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
שאלות:
הכרטיס שבחרתי יתאים לעבודה עם מסך 19'' רחב של סמסונג????
האם אני זקוק ל512 מגהבייט?? האם מבחינת התאימות עם המסך יש בעיה עם כמות מסויימת של מגה בכרטיס המסך??
האם יש לכם המלצה טובה יותר לכרטיס מסך בטווח המחיר הזה???
הצילווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
תשנה את הכותרת לפי חוקי הפורום כך שתכלול תקציב ואפיק תקשורת (PCI-E/AGP).
אם לא קנית את המסך עדיין הייתי ממליץ לך לקחת אחד אחר, ומיותר להוצי כל כך הרבה על מעבד למפרט שמיועד בעיקר למשחקים שלא מנצלים מרובעי ליבות.
תקציב כתבתי... את האפיק אני לא יודע.. אני לא מבין בזה... :\
קניתי את המסך כבר...
מבחינת המעבד - האם בעתיד לא יהיו משחקים שינצלו את מרובע הליבות????
הדיון הזה ייסגר על 8800GT... בטוח...
לא כדאי להשקיע במעבד כזה עכשיו, תקנה כפול ליבה זול ואם וכאשר יהיה ניצול של מרובעי ליבה כבר יהיו טובים יותר בשוק ותשקול האם שווה בכלל לקנות אחד.
כיום HD3850 שעולה כ 900-1000 ש"ח מסתדר יפה עם הרזולוציה של מסך 19 אך ייתן שבעתיד תזדקק לכוח של ה - 8800HY.
אז אם ככה כרגע ליבה כפולה עולה בסביבות ה1000 שח - מרובע ליבות 1400 שח
וכרטיס מסך ברמה טובה כיום - 1000 שח - וה 8800GT 14000 ש"ח -
יוצא ביחד להשקיע עוד 800 שקל במחשב ולהרוויח אורך חיים של המחשב בזמן נוסף...
אאאממ... אז ככה, יש 2 סוגים של אנשים:
1. כאלה שרוכשים את המחשב ולא נוגעים בו איזה שנתיים - שלוש... אם כן, אז המפרט הוא סבבה! חוץ מאולי הזיכרון... במחיר כזה אפשר למצוא 2GB 800MHZ CL4
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=15
2. יש גם כאלה שרוכשים מחשב חדש וכל פעם שיוצא לשוק משהו חדש ולוהט הם ישר רצים לחנות... במקרה כזה אני מסכים עם dennis14!!!
סביר ביותר שיהיו!!! למרות שבנתיים באמת אין משחקים (לפחות ממה שאני יודע) שמנצלים 4 ליבות! אבל בכול מקרה Q6600 הוא סוס עבודה בישומים אחרים...
אני מהסוג הראשון של האנשים...
אני אצטייד במחשב חזק עכשיו - ככה שלא אצטרך להחליף אותו יותר מדיי עד שהוא יהיה ישן מדיי........ ואז נקנה חדש...
חוצמזה הערות לגבי המחשב??
ממה שהבנתי, אילו המשחקים שתומכים ב-Quadcore כרגע:
Supreme commander
Lost Planet
civilization 4
Crysis
Half-life 2 episode 2
Team Fortress 2
Portal
הרשימה רק תגדל ...
גם באילו שתומכים אין שיפור ביצועים מורגש, אבל אם זה לא על חשבון שום דבר אחר אז בכיף.
וכפול ליבה ב - 1000 ש"ח זה בזבוז כסף, E2180 הוא ההכי משתלם ועולה 450 ש"ח (עם OC מגיעים איתו מעבר לרמה של ה - E6850 בקלות).
תודה על ההצעה המפתה לOC - אבל לא מתאים לי לשחק בדברים האלה לפי דעתי זה מסוכן ומיותר..
אני מעדיף לרכוש רכיב שהוא יקר יותר ומבצע את העבודה עבורה הוא נועד..
ללא ידע כל דבר הוא מיותר ומסוכן, אבל אם לומדים קצת זה קלי קלות ובטוח (ובעיקר חסכוני בכסף).
אני קטנוני, אבל הE2160 משתלם יותר. הE2180 עולה 480, והE2160 עולה 400.
שניהם מגיעים לאותו תדר (הE2140 יגיע לתדר נמוך יותר עם הרבה יותר מאמץ), והמכפלה של הE2160 היא 10, שזה מצוין ל EIST ולזכרונות 667 או 800 פשוטים.
וכן, בתדר של 3.6ghz הE2160 יריץ כל משחק היום, בלי בעיות מיוחדות.
ולדעתי גם בעוד 2-3 שנים, כך שאתה יכול להיות רגוע לגבי מעבד ולחסוך 1,000 שקלים
אני קטנוני אבל הוא יחסוך 600 שח (ממעבד כפול ליבה אחר...)
לפותח הת'רד - אל תפחד לעשות OC גם אני כמוך! זה ממש לא מסוכן במעבדים הללו E21X0 הטמפרטורות לא עולות אחי הם עולות רק עם שינוי מתח... אתה מגיע ל3.0-3.2 בכיף עם טמפ' רגילות כמעט כמו לפני OC (ממש 3-4 מעלות יותר גג וזה בלחץ).
אני עם E2140 מגיע ל3.3 בלחץ טורבו אבל הטמפ' לא מגבילות אותי אלא הפחד ואו הזכרונות או הלוח אם... אגב הפחד הוא מהעלאת המתח... העלתי כבר ל1.45 ולא רוצה לעשות POST אז שיילך קיבינימאט אני עובד ב2.8 על קירור סטוק שמגיע לעיתים בלילה ל22-23 (לפי CORETEMP).
בחזרה לנושא המרכזי - 8800GT, מי שבילבל לך תמוח לגבי בעיות תאימות עם מסכים קטנים שלא יבלבל תמוח קח תכרטיס תהנה מכרטיס מלך (מקום 3 או 4 כיום) .
יש ספרות מקצועית או חומר מקצועי באינטרנט בנוגע לOC???
אני מתכנן לרכוש את המחשב בתחילת ינואר ככה שיש סיכוי להכניס שינויים.....
