אני רוכש מחשב ורציתי חו"ד על כ. הזכרון שאני רוכש - מחברת TWINMOS
שלום חברים.. ;D
אני רוכש את המערכת הבאה בקרוב ואשמח לחוודת דעת לגביי התאימות והאיכות של כ. הזכרון שבחרתי......
המפרט:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1452
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤576
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000AAKS ¤501
צורב DVD:
ASUS DVD-RW DL Super Multi DRW-2014BLT SATA - BLACK/WHITE ¤208
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤285
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤225
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤394
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤115
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
תודה לכם
אתה הולך לעשות OC? כי אם כן הזיכרונות יגבילו אותך.
TWINMOS היא בין החברות הגדולות בשוק של הזיכרונות, נמצאת ב 10 הראשונות של החברות שמוכרות הכי הרבה (KINGSTON ראשונה מחזיקה לבד יותר מ 50% מהשוק).
שלום חבר
אני לא מתכן OC
האם פרט לעובדה שזה יגביל אותי אם ארצה לעשות - יש חסרון נוסף לזכרונות?
חוץ מזה שהם יגבילו אותך ב OC בשלב מסויים אין שום חיסרון, כמו כל זיכרון VALUE אחר :)
תבדוק רק שיש אחריות לחלקים מעבר לשנה. זה חשוב מאוד.
חוץ מזה המערכת סבבה לגמרי.
הבנתי תודה :)
הOC שתוכל לעשות בלי להכניס את הזיכרונות לOC זה 9 * 333, זה יוצא תדר של 3G, זה גם מאוד יפה ל Q6600..
כמובן בתנאי שהלוח או המעבד לא יגבילו. מה שלא אמור לקרות..
תתחדש.. :xyxthumbs:
המון תודה אחים יקרים!
