בעיה | כרטיס מסך + שאלה
יש לי מערכת מחשב
P4 3.0GHZ מעבד
Palit 8600GT 256MB GDDR3 כרטיס מסך
Intel Grand County 2 D102GGC2 לוח M
512MB 533GHZ DDR2 זיכרון
WDC WD800JD הרד דיסק
עכשיו אני חושב שיש צוואר בקבוק ממש חזק כי לחבר יש מערכת כזאת
P D מעבד
לוח M לא זוכר
כרטיס מסך 7600GT
1GB זיכרון
הרד דיסק לא יודע אם זה חשוב 160 גיגה
ונגיד במשחקים כמו cs 1.6 הוא מחזיק 400FPS עומד ואני מחזיק 80FPS אם דרופים (ה-FPS מקרטע )
אם ה G-6600GT ההיתי מחזיק 100FPS חלק
עכשיו גם נגיד ב FarCry הוא שם הכל על very high אני גם שם על רזולוציה 1024-760 ניראה לי והוא על הרזולוציה הכי גבוה וגם המשחק פועל לו חלק ולי בתקיעות יש מצב קיבלתי כרטיס פגום ?! קניתי מסקייפיסי לפני שבוע
מה אני עושה ?
ד"א אני קונה עכשיו שתי סטים של 2 גיגה שתיהם ביחד יש מצב שזה יעזור?
והשאלה :
אם יש מצב שווינדוס 64 bit או ה 32 bit יראו לי 4גיגה כמו בויסטה?
הבעיה היא בזיכרון.. תוסיף עוד...
חצי ג'יגה לא מספיק..
לא הבנתי עכשיו כי יש לי רק שתי חריצי זיכרונות אני מוציא את ה512 ושם שתי סטיקים של גיגה זה ישפר לי ת FPS?
אני גם זזתי לישון מחר אני יחזור לאשכול לבנתיים בבקשה תענו על השאלה ששאלתי
כן, המחשב שלך כרגע לא יכול לנצל את מלוא הכוח של הכרטיס
תעיף את הזכורונות הקיימים וקנה חדשים שניים שכל אחד הוא שני ג'יגה.
אני ךא בטוח לגבי דרסטיות השיפור, אבל במשחק מסכן כמו קאונטר סטרייק ב50-100FPS שיפור לפחות.
אבל זה לא הגיוני בכלל !
חבר שלי מחזיק משחקים על FPS גבוה
ויש לי עוד חבר שיש לו 8600GT והוא מחזיק ב cs1.6 700-800fps
ויש לו גיגה וחצי במחשב 667MHZ
והלוח אם שלי תומך עד 2 גיגה =/
ומה בקשר לשאלה ?!
512MB למעשה כמעט לא מספיק לאף מערכת הפעלה / משחק היום, יכול מאוד להיות בזמן השימוש במשחק נגמר המקום ב RAM להעברת המידע
ולכן המעבד פונה ל Page File שנמצא על הדיסק הקשיח כדי להשתמש ב Virtual Memory.
יכול מאוד להיות שזהו צוואר הבקבוק שלך כי הדיסק הקשיח כיום ידוע כצוואר בקבוק מאוד גדול.
כמו כן תנסה לעדכן את הדריבר של הכרטיס מסך ולהריץ 3DMark ולראות מה התוצאה אשר מתקבלת.
טוב אני יזמין לי שתי סטיקים של גיגה ואני יוסיף עדכנתי את הדרייברים
אני ינסה לראות את כל זה ואם עדיין לא פועל אני יחזיר תכרטיס יכול להיות שהוא פגום :kopfpatsch:
ומה בקשר למערכת הפעלה של הווינדוס האם 32 BIT או 64 BIT של ווינדוס XP יראה לי 4 גיגה כמו בויסטה ?!
