Vista x64 | איך מגדילים את ה"half open connections" ומשנים את ה tcpip.sys ??
בXP ? בתוכנות P2P האיטיות הייתה בלתי נסבלת
הכל בראש שלך,
קודם כל, כל התוכנות מאז שיצא הSP2 מותאמות לזה,
כך שגם אם שינית את ההגבלה בTCPIP ולא ששינית בUTORRENT את net.max_halfopen אז לא עשית בעצם כלום.
דבר שני, זה בסה"כ מגביל את מספר החיבורים לשניה, לא את מספר החיבורים הכולל (ואיפה שתקרא שכתוב אחרת הם פשוט טועים)
דבר שלישי, אם יש לך ראוטר, זה יעשה לך רק טוב כי הטבלה של הIP לא תתמלא בשטויות.
  • תגובות 48
  • צפיות 4.6k
לפי דיווחים שונים ואמינים ברחבי הנט, בעדכון SP1 לויסטה, MS הורידה את ההגבלה.
אילו דיווחים?
אממ... חבר'ה, אניחושב שאני דווקא כן בבעיה:
תראו את זה:
יש יותר מיותר מידי שגיאות כאלו!
הכל בראש שלך,
הממ את צודקת, אני דיברתי על התקופה המיידית אחרי השיחרור של SP2, אי אפשר להגיד שלא הייתה בעייה הרי הרשת געשה ורחשה על זה וLVLLORD שיחרר את הפאצ' שלו כדי לתקן, היום כנראה המצב שונה.
תראו את זה:
זה שיש לך שגיאה אחת ביום בממוצע לא גורם לשום בעיה. בימים שזה היה בעייתי היו אלפי הודעות כאלה ביום מה ששיבש בצורה רצינית את התקשורת.
במקרה שלך קורה פעם ביום שהתוכנות שיתוף קצת מגזימות, זה לא משהו שישפיע על מהירות.
אממ...
זה דווקא יותר בערך 3-4 הודעות ליום.
זה עדיין בגדר של "בסדר" ?
אם זה לא בעיית ה tcp/ip - אז זה הספקית?
למה אני מקבל כל הזמן timeout לסרבר שאני בטוח שהוא בסדר?
למ ההורדות הם עד 100 בערך ~~ לחיבור 3mbit ?
כן, זה בסדר גמור.
מי הספקית שלך ומה מקור ההורדה?
ספקית = 012 תשתית=כבלים
מקור הורדה: torrentleech
כל הזמן הוריד על מקסימום... [גם ב vista] רק בזמן האחרון התחילו המון בעיות.
אתמול ספציפית היו בעיות עם TL,
אבל אם אתה לא מוריד על מקסימום מהירות בהגדרות ברירת המחדל של UTORRENT,
זאת בהחלט הספקית.
תודה לך SuperGirl,
יש לך הצעותף מה אני אמור לומר להם?
כי אם לומר את האמת לפני איזה חודש היתה לי גם בעייה כלשהי עם אתרים בחו"ל.
הרי בעיקרון הP2P הוא לא חוקי, נכון?
איך אסביר להם את הבעייה?
תודה.
זה לא משנה מה תגיד להם,
הם יחזרו על הסיסמה "אנחנו לא חוסמים..."
פשוט תעבור ל014.
בעקרון P2P הוא חוקי דווקא. וגם אתה משלם לספק שירות בשביל שיתן לך אפשרות גישה לאינטרנט בלי שהוא יחליט מה אתה עושה גם הגישה הזו.
הייתי עובר בשמחה רבה,
אבל יש לי בעייה, יש לי הרבה שירותים שרשומים לאימייל שלהם.
יש לך אולי פתרון :( ?
משלמים 10 שקלים נוספים בחודש ושומרים על המייל.
(בלי אינטרנט דרכם, רק מייל)
אהא, הבנתי - גנבים!
אוקי, טוב תודה רבה לכולכם.
אני עובד ל014 ככל הנראה השבוע, טוב לדעת שהבעייה היא לא במחשב \ מערכת הפעלה.
עוד משהו 1:
כל פורט שאני בודק, שכן פתוח בראוטר זה רושם לי:
שגיאת חומת-אש - Connect attempt to 84.94.169.112:49999 (your computer) timed out after 20 seconds. This means your port is probably closed.
למה?
