דרוש לוח אם(תקציב: ~550 ש"ח)
שלומות,
אני צריך לוח אם חדש, התקציב הוא בסביבות ה550 ש"ח - כמובן שעדיף פחות מאשר יותר.
להלן המאפיינים של הלוח אם ה"אידיאלי" בשבילי:
1. סוקט 775(יש לי Core 2 Duo E4500)
2. תמיכה בDDR 2 667Mhz, לפחות עד 8 ג'יגה(אם אפשר יותר אז למה לא, אבל זה נראה לי בול)
3. PCI-E אחד
4. לפחות שני סלוטי PCI/PCI-E x1
5. ATX Form Factor
6. לאיכות כרטיס הקול המובנה אין משקל שכן בקרוב אקנה כרטיס קול מקצועי במחיר אסטרונומי
7. צ'יפסט של אינטל, 965 או P31/35
8. לפחות חיבור IDE אחד
9. תמיכה בS-ATA 2
להלן שני לוחות אם שאני חושב שמתאימים לי:
ASUS P5K SE
http://skypc.co.il/pl_product~31104~10~0.htm
Gigabyte ‏P35-DS3L
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4765
הרגישו חופשיים להציע גם לוחות אחרים לחלוטין, אפילו כאלו שאין דווקא בחנויות ארצנו(המקוונות והלא מקוונות).
תודה מראש לעוזרים
כרגע יש לי רק 2 ג'יגה זיכרון ועשיתי את הטעות שעם המחשב החדש(מעבד+לוח+זיכרונות+כרטיס מסך) קניתי לוח(צ'יפסט 945) אשר תומך עד... 2 ג'יגה זיכרון.
המטרה שלי היא שהמחשב הזה יהווה פלטפורמה נוחה לשדרוג, זו אחת הסיבות שמכרתי את הכרטיס AGP שלי על מנת שאוכל לקנות לוח PCI-E.
אני לא צריך *כרגע* 8 ג'יגה זיכרון, אני צריך שהלוח יתמוך בלפחות כמות כזאת, למה? כובע - כי אין לי מושג מה יהיו דרישות הזיכרון בעתיד(משחקים/אפליקציות) ושוב, אני רוצה לוח שיהיה נוח לשידרוג רכיבים "עליו".
כרגע לוחות P35 לאינטל זה הדבר הכי "מתשדרג" שיש..
זה הצ'יפסט הכי חדש, וכרגע תומך הכל.
בה תומך הP35 שה31 לא?
כלום, הוא פשוט בעל פיצ'רים יותר רבים, חיבורי סאטא וכאלה, יש לו גשר דרומי ישן יותרICH7 במקום ICH9 אם אני לא טועה...
הגשר הצפוני שעליו מחוברים המעבד והזיכרונות תומך בכל מה שה P35 תומך, אפשר גם לקחת P31..
אם ממש ממש חושבים על שידורגים צריך לקחת X38 שבעל תמיכה ב PCI-Express 2.0
ה P31 לא תומך רשמית ב FSB של 1333MHz לעומת ה P35 שכן. זה ההבדל העיקרי בינהם (בנוסף למה ש barel כתב). מעשית, חלק מהחברות (כמו Gigabyte) מאפשרות ללוחות מבוססי ה P31 שלהם לעבוד בתדר של 1333MHz, כך שהבעיה כמעט ולא קיימת (הדבר אולי יוצר בעיות כאשר משתמשים ב 4 מודולי זיכרון ביחד עם תדר FSB של 1333MHz, אבל רוב המשתמשים לא מגיעים למצב הזה). בכל מקרה, עם שניהם אפשר (בד"כ) לעשות OC נחמד.
לא מחפש אפילו אוברקלוק פיצפונון :P
מה זה הPCI-E 2.0 הזה? פעם ראשונה שאני שומע עליו... זה תקן ממש ממש חדש ולא תואם לקודם שכזה, או משהו כמו המקבילה לAGP 8X לעומת 4X?
גם ל31 יש חיבורי סאטה, לא? oO
יש לו חיבורי סאטא, כמובן, אבל אמור להיות פחות.....
PCI-2.0 מאוד דומה למה שעשו עם AGP 4 ו 8 , פשוט רוחב פס גדול יותר לטובת כרטיסים שיצאו בעתיד..
אה, אז זה לא דחוף וגם לא נחוץ.
אם אין הבדל בביצועים ממשי בין כרטיס זהה בPCI-E לAGP, ואפילו בין כרטיס זהה הפועל בAGP 8X לAGP 4X, אז זה לא משהו כ"כ נחוץ, מקסימום כרטיס PCI-E 32 ירוץ על 16, לא ביג דיל :smile1:
