התחממות יתר
שלום רב, לאחר שהמע' שלי הייא נכבית והמחשב מתחיל לצףצף בקןך צורמני, הבנתי שמדובר בבעית התחממות. יצאתי וקניתי מאורר לכרטיס מסך, אך ללא הועיל הבעיה עודנה קיימת. זהו דוח של אברסט שניות לפני שהמע' קורסת. מי הוא הרכיב הבעייית שמתחמם וכיצד אוכל לתקן את הבעיה?
Sensor Properties:
Sensor Type Winbond W83627HF (ISA 290h)
Motherboard Name Abit NF7 Series
Temperatures:
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 74 °C (165 °F)
WDC WD1600AAJB-00PVA0 28 °C (82 °F)
Cooling Fans:
CPU 4754 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.62 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.98 V
-12 V -12.20 V
-5 V -5.35 V
+5 V Standby 4.90 V
3.3V Dual 3.57 V
DIMM 2.72 V
Debug Info F 47 FF FF
Debug Info T 37 74 208
Debug Info V 65 AA C8 BC C5 21 2F (01)
הבעיה היא במעבד...
כמעט בטוח שהבעיה היא במשחה הטרמית כי המאוורר שלו פועל אל 4500 rpm..
תיקח לחנות שממנה רנית או לטכנאי שיבדוק שזה באמת הבעיה..
כי מעבד על 70 מעלות זה לא נורמלי...
הבעיה היא במעבד...
כן המאורר מסתובב בחוזקה וכששמתי את האצבע אין ספק שהמפגש היה כואב. אם כך אתה חושב שהעיה עשויה להיות המשחה הטרמית? האם כדאי להסיר את המשחה הישנה ( למעלה מ4 שנים) למרוח חדשה והכל יהיה טוב יותר?
ועוד שאלה אם ירושה, האם הטמפרטוה של הלוח אם מסוכנת בצורה כלשהי?
הטמפרטורה של הלוח נורמלית לחלוטין..
ואני כמעט בטוח שבעיה היא במישחה הטרמית.. משחה אחרי 4 שנים אמורה להתבלות קצת..
תמרח חדשה .. אני חושב שזה יפתור את הבעיה...
אם תאה לא יודע יאך תן למישהו מנוסה לעשות לך את זה..
תודה מקרב לב אני אנסה
לפני המריחה מחדש תשים לב ש2 המשטחים (גם המעבד וגם החלק התחתון של ההיטסינק) נקיים וחלקים לחלוטין, של נתקעו שם חתיכות יבשות שגרמו לעליות קטנות והפרשי גובה.
