שאלה על OC של 88GT
אני רואה בכל מקום שכולם רושמים בOC לכרטיס ומעלים רק את הCORE CLOCK וMEMORY CLOCK אבל לא נוגעים בSHADER CLOCK... למה?
למשל ראיתי OC של כרטיס 88GT בCORE הוא מגיע ל700 מ600 ובMEMORY ל1900 מ900... איך זה הגיוני?!
תסבירו לי בבקשה... תודה מראש!
עריכה: למה כשאני עושה OC לכרטיס 600@670 - 1500@1800 - 900@970 זה לא מזיז בשיט לביצועים? לפעמים אפילו מוריד והמעלות לא עוברות את ה60-65
קודם כל אתה יכול להעלות את ה Shader Clock שום דבר לא מונע ממך את זה!! רק אולי שלא תגיע לתוצאה גבוהה כמו שאתה מגיע ב Memory Clock וב Core Clock!!
לשאלה השנייה שלך יש לך קצת טעות!! הכרטיס עצמו בסטוק ובלי אוברקלוק מגיע עם הנתונים הבאים :
600 שזה ה Core Clock
1800 שזה ה Memory Clock
1500 שזה ה Shader Clock.
ולשאלת עריכה שלך אני לא כל כך יודע מה הסיבה אבל אני בטוח שאחרים פה ידעו ויענו לך ...
רק אני לא מבין מה המשמעות שלך 900@970?? מה זה ה Shader Clock??
כי לפי מיטב ידיעתי הכרטיס מגיע עם 1500 Shader Clock כפי שרשמתי למעלה!!
הוא לא מגיע מ900 ל1900...פשוט בגלל שהזיכרון הוא DDR...אז התדר מוכפל..
ולכן אם אתה רואה 900 זה בפועל 1800...
ולא כל OC משפר ביצועים..אתה צריך למצוא את העמק השווה בין ביצועים/טמפ'...
תריץ בדיקה עם 3DMARK לפני הOC..ואחרה ותראה מה השיפור...
אז רגע לא לגעת בSHADER CLOCK?
אף אחד לא אמר לך לא לגעת..אתה מוזמן לנסות לעשות OC גם למעבדי ההצללה...
