בדיקת memtest מעלה שגיאות רבות
שלום,
מותקנים לי במחשב 4X512 DDR2 667 cl5 תוצרת Twinmos סה"כ 2048
המחשב רץ ללא דופי לא נתקלתי עדיין בשום בעייה באף הרצה, גם בשימוש מוגבר שצרך את את כל הסטיקים
אך בכל זאת החלטתי לעשות בדיקת memtest שהעלת המון המון שגיאות!
מה יכולה להיות הסיבה? אולי התוכנה מזייפת? או שמספר תדרי עבודה בזיכרון אכן תקולים?
כמו כן , רציתי חוות דעתכם לגבי החלפת הזכרונות הללו(אלה ילכו למחשב אחר בבית) בזכרונות הבאים:
OCZ DDR2 2048MB Platinum Rev.2 Dual Channel 800MHZ CL 4-4-4-15
במחיר 300ש"ח
1.האם הזכרונות טובים ואיך המחיר, האם משתלם?
2.האם בריא יותר ופחות סיכוי לתקלות, כאשר 2048 זיכרונות מותקנים על גבי 2 סלוטים ולא על 4?
3.Twinmos- איך בכלל החברה הזאת? נחשבת אמינה בשוק או ג'נרית לחלוטין? שווה להתעסק עם מוצריה גם בעתיד?
תודה רבה
Twinmos לא ג'נרית..
אתה ב OC?
בדקת כל סטיק בהפרד כדי לגלות מי התקול?
לא בOC
וכן ניסיתי לבדוק אתחול גם עם כל סלוט בנפרד ובכולם היו שגיאות
נשמע מוזר, בד"כ לר כולם מתקלקלים סתם ככה פתאום...
איזה לוח אם יש לך?
Gigabyte 965P- DS3
ושוב מציין שהמחשב רץ בלי בעיות(אני כותב ממנו עכשו)
אך התוכנה מראה errors רבים, נראה לי די מוזר
מה אתה אומר, צרך לחשוד בתקינות שלהם? עד כמה התוכנה הזאת אמינה?
התוכנה הזאת מאוד מאוד אמינה..
יש לך אפשרות להשיג אולי זוג זכרונות אחר או מחשב אחר עם DDR2 לעשות בדיקות בינהם?
כרגע לא למען האמת
אבל אני אשתדל לבדוק אותם על מחשב אחר
פשוט מאוד קשה לי להאמין ש4 סטיקים ילכו במכה אחת... מאוד מוזר..
אם כל הסטיקים התחילו לזייף בו זמנית (אני שזה לא בדיוק מה שקרה, אבל ברמה היפותטית-) זה נגרם כנראה ממכת זרם (קרה פעם שהמחשב נכבה בזמן פגיעת ברק?) או שהבעיה נמצאת בלוח ולא בזכרון.
