התדר של הזכרונות מעמיס על המעבד?
יש לי מעבד דיי חלש P4 3GHZ ואני מתכוון לקנות זכרונות 2GB.
שמעתי שהתדר של הזכרונות מעמיסים על המעבד, אז כדאי לקחת רק 667MHZ במקום 800MHZ אם אני לא עושה OC?
כאילו 800MHZ יעמיס לי על המעבד יותר מאשר 667MHZ ?
איפה שמעת את זה?? שטויות..
אתה בטוח שהלוח שלך בכלל תומך DDR2?
שטויות סביר להניח שהמעבד הזה לא תומך ב 800MHZ אז הזכרונות יעבדו לאט יותר אבל לא יעמיסו על המעבד
הזכרונות יעבדו בתדר נמוך יותר כגון 667MHZ ואם המעבד תומך בפחות אז פחות!
מה זא יעמיס? זה רק מסמל את תדר הביצוע, הדבר היחידי שיכול לקרות זה שהזכרון יחכה למעבד, וגם זה לא סביר שיקרה כי הזיכרון הוא כלי עזר למעבד.
אם כבר המעבד מחכה לזיכרון. וכן אין קשר לעומס, הזיכרון יתאים את מהירות העבודה שלו לזה שהלוח אם/מעבד תומך (בהנחה שהם מאותו דור DDR1 או 2).
הוא אומר שיש לו מעבד ישן והזיכרון חדש, אז זה כבר לא יקרה.
הלוח אם שלי תומך "SDRAM DDR2".
ובטוחים שהמעבד לא יעמיס על הזכרונות או ההפך? כי הלוח אם שלי תומך עד 667MHZ
אם הלוח שלך תומך עד 667 ואתה מחבר זיכרונות 800 הזיכרונות יאטו את עצמם.
סבבה, וזה שהם יאטו את עצמם יגרום להאטת המערכת?
לא, הם יפעלו במהירות 667 כמו הזכרונות הישנים ולכן לא תהיה האטה למערכת
