בעיה בראוטר לינקסיס וחיבור ADSL באמצעות נטויז'ן
ברשותי ראוטר אלחוטי של לינקסיס חיבור ADSL והספק הינו נטויז'ן.
ביום רביעי לפני שבועיים התחילה בעיה שלא ניתן היה להתחבר לאינטרנט באמצעות הראוטר.
כאשר חיברתי מחשב בודד באמצעות חייגן למודם הכל עבד כשורה.
פניתי לנטויז'ן, ולאחר מסכת ייסורים ארוכה מאד הם הודו שקיימת בעיה בפורטים מסויימים בבזק אשר מונעים מלקוחות מסויימים בעלי ראוטרים כשלי אשר גרים באזור המרכז מלהתחבר לאינטרנט (תמוה לא???).
במהלך כל התקופה האחרונה הם טוענים שהם פועלים לטיפול בבעיה הנ"ל אך עדיין לא הגיעו לפתרון.
1. לא נתקבלתי בבעיה הנ"ל בשום אתר רשמי או פורום כלשהו אשר מכיר את הבעיה הנ"ל.
האם משהו מכיר???
2. כיצד פותרים את הבעיה?
ו/ או לחילפולין אשמח לקבל עזרה בשינוי הגדרות הראוטר והפיכתו ל access point
linksys wrt54gl
צביקה
צביקה, ברוך הבא לפורום.
אני מקווה שתיאור המידע שקיבלת מנטויז'ן הוא אי הבנה כי זה שטויות גמורות.
אין שום מניעה בתשתית של בזק לשימוש של נתב, למעשה אין אפשרות לדעת אם אתה מחובר עם נתב או לא.
אם הנתב תקין ומוגדר לחיבור PPPOE לא צריכה להיות שום מניעה להתחברות עם הנתב, בעיקר אם אתה מצליח להתחבר בעזרת חייגן מהמחשב.
המלצה שלי היא לבדוק אם באמת מוגדר בנתב חיבור PPPOE (או PPTP אם המודם הוא אלקטל 5 נוריות).
בנוסף, אם לא עשית את זה, לאפס את הגדרות הנתב ולהגדירו מחדש.
בכל מקרה, הנה מדריך טוב להפיכת נתב לנקודת גישה/משחזר:
http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
תודה רבה על תשובתך
גם לי הסיפור נשמע מוזר.
הנתב מוגדר לPPPOE
בצעתי בדיקה למול בזק בכתובת 1@1 והכל עבד כשורה.
לאחר מכן אפסתי (restart ) ונסיתי שוב ושוב, אך לשב.
כאמור כעת הסבתי את המודם AZTECH 600E לראוטר ואני מחובר באמצות סוויץ'- והכל קוי.
יש הצעות?
מה עלי לעשות בכדי לפתור את הבעיה
אם הכל עבד ב1@1 כמו שצריך אז הבעיה היא כנראה כן מנטויז'ן.
אני הייתי מנסה לדבר איתם שוב ולהגיע לתומך בכיר אם צריך.
בכל מקרה, אתה יכול להשתמש בלינקסיס כמתג + נקודת גישה אחוטית לרשת, אבל זה פחות טוב מלהשתמש בלינקסיס כנתב.
אתה יכול לנסות לשנות את הקושחה לקושחת קוד פחות כמו DD-WRT, יכול להיות שיש איזושהי בעיה סמיוה בנתב שתסתדר בשינוי הקושחה (פחות סביר, אבל אפשרות).
גם לי יש ראוטר של לינקסיס ובעבר היו לי בעיות התחברות לאינטרנט!
אני לעומת זאת מחובר דרך אינטרנט זהב ב- ADSL התקשרתי לשניהם ושניהם הפנו אותי לצד השני!
אף אחד לא באמת נתן לי שירות נכון! לבסוף אחרי שיחות מרובות והאשמות שהראוטר שלי הוא הבעיה התברר כי המודם שלי הוא זה שעשה את הבעיה!
יכול להיות באמת שאם הבעיה היא לא במודם אז היא אולי בראוטר!!!!
מודם שגורם להתחבר ל1@1 של בזק אבל לא לספק?
לא סביר לחלוטין, אתה תצטרך לתת נימוק יותר משכנע.
בנוסף, למה שספקית תתן לך שירות על ראוטר פרטי שלך?("לא נתנו לי שירות נכון", נתנו לך שירות הכי נכון בעולם).
נטוויז'ן החלה במתן שירות לרשתות אלחוטיות (ובקינפוג נתבים ככל):
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3427424,00.html
עריכה:
אהה כן זה בחינם :)
א. לא חידשת לי כלום עם הכתבה הזאת.
ב. את השירות הזה שנטויז'ן נותנת כבונוס לפי דעתי, לא צריך לקחת
את זה כמובן מאליו, כי אפילו בספקיות בחו"ל זה לא נהוג.
זה כמו שחברת החשמל תתמוך לך בטוסטר, או שחברת הכבלים/לווין תתמוך לך בטלביזיה.
