כמה מודים שעשיתי למארז + MB tray fan
1.שיוף והברקת (lapping) בסיס גוף הקירור של ה-BT (לא הייתה לי מצלמה באותו זמן אז אין לי תמונה של השתקפות המטבע אבל רואים אותו ממש טוב
2. החלפת מאוורר הסטוק למאוורר זלמן בעל CFM ו-RPM חזקים יותר + סידור חוטים
http://img266.imageshack.us/img266/8683/005gj6.jpg
3. קדיחת חור למאוורר 60mm בפלטת הלוח אם מאחורי המעבד,כמו במארז CM-690 של CoolerMaster
http://img413.imageshack.us/img413/7048/009io7.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/6861/007ay4.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/9718/008yu1.jpg
4. קדיחת חור בגג המארז ומתחת לצורב
http://img413.imageshack.us/img413/1416/003ki1.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/3909/002ir8.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/3541/000tf5.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/9703/004yq8.jpg
5. עיגול כבל ה-IDE נדפק לי בהפרדת הקרום, בלי כוונה גיד אחד נחשף עטפתי אותו באיזולירבנד אבל אני מפחד לחבר אותו למחשב אז קניתי אחד חדש
6. הכנת קירור לכרטיס מסך
http://img180.imageshack.us/img180/2061/006up1.jpg
7.פירוק הכלוב של ה-HD וכונן הדיסקטים + הכנת תושבת ל-HD שישבו מתחת לצורב אני יעלה תמונות יותר מאוחר
8. חתכתי את הרשתות של המאווררי 120 המובנים של המארז והדבקתי מעל ה-USB
http://img180.imageshack.us/img180/499/001bh8.jpg
לא מצאתי באף חנות גרילים אז הכנתי מגריל של ברביקיו
אני חייב להגיד שאתה מאוד מוכשר צריך הרבה סובלנות, ידע וזמן כדי לבצע את מה שאתה עשית
בכל זאת אני חייב לשאול איזה מערכת אתה מריץ שיש לך צורך בכל המאווררים האלה (איך אתה מסתדר עם הרעש?) אה ועוד דבר גרילים הם לא בעיה לקנייה
יש אשכול מיוחד לחנויות בפורום הזה.
אני ואחי עשינו את המודים, המאווררים של זלמן מאוד שקטים
מפרט
לוח אם: ASRock 4CoreDual-SATA2
מעבד: CORE 2 QUAD Q66000 2.4GHz STEPING G0 + Thermaltake BigTyphoon
כרטיס מסך: PALIT ATI Radeon 1950GT SUPER 512MB
זיכרון: OCZ 2048MB DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL Gold GX XTC
דיסקים קשיחים:
WD 80GB IDE X2
WD 250GB SATA
צורב: LG HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
ספק : Enermax Noisetaker 370W
מארז: compucase 6A19 Midi Tower
מסך: LG LCD L194WT
הטמפ' פשוט צנחו ב-20-15 מעלות, לפני המודים הליבות של המעבד היו ב-37
לוח אם 40
כרטיס מסך 43
הארדיסקים 39
אחרי המודים
http://img255.imageshack.us/img255/6059/srewtko5.jpg
אהה יפה מאוד אני רואה שהצלחת לעשות פה שינוי רציני 15 - 20 מעלות זה טוב מאוד
ואם אתה אומר שהמאוורים לא עושים רעש אז בכלל יצא לך משהו קטלני
כל הכבוד!!!
תודה אחי
עשית מהפך שלם למחשב, עבודה יפה.
רציתי לצבוע אותו אבל מנסיון קודם הצבע על הפלסטיק לא מחזיק טוב ומתקלף.
על הפח אין שום בעיה
יכול להיות שהספריי לא היה איכותי ?
יש לי ספריי שמחזיק גם על מתכת וגם על פלסטיק, על פלסטיק הוא לא יחזיק לאורך זמן אם הוא יהיה חשוף לשמש
מרשים מאוד.
איך עשית את החור מתחת לצורב? הדבקת קודם את 3 הפלסטיקים?
הדבקתי אותם חתכתי בעזרת מלחם ושייפתי את הצלקות עם שופין ונייר זכוכית
את החור בגג עשיתי עם מקדחה חור ליד חור ואז חיתוך עם מספרי פח
אין לי דרמל
הנה עוד תמונה של ה-HD מתחת לצורב
http://img123.imageshack.us/img123/193/004ou2.jpg
עבודה מעולה.
בקשר לצבע, אתה צריך לשיייף את המארז לפני הצביעה
אהבתי את המאוורר ששמתה מיתחת לצורב ואת המאוורר של ה BT ששמתה שם יצא יפה לאללה!
החור הגג הוא בכוונה לא במרכז של הרוחב של הארז?
ואיך שייפתה את הבסיס של הBT?
אפשר לקבל תמונה שתחדש את המשחה?
המאוורר 60mm שמאחורי הלוח אם עוזר בקירור של המעבד?
החור הגג הוא בכוונה לא במרכז של הרוחב של הארז? כן , חשבתי שהוא יפריע לחוטים של הספק אז שמתי אותו בצד
ואיך שייפתה את הבסיס של הBT? עם נייר זכוכית עדין בסיבובים
אפשר לקבל תמונה שתחדש את המשחה? באותו זמן לא היתה לי מצלמה אז אין לי תמונה של זה
המאוורר 60mm שמאחורי הלוח אם עוזר בקירור של המעבד? בביקרות על ה-CM-690 כתוב שהוא לא יעיל בכלל. אצלי הוא הוריד 15-20 מעלות
ולמישהו יש עצות אין לעגל את הכבלים של ה-IDE
להגיע למשהו כזה
http://img512.imageshack.us/img512/1390/17dl9.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/6370/118uj6.jpg
אתה צריך להפריד את כל הכבלים הקטנטנים שמרכיבים את הכבל הגדול ואז תוכל לגלגל אותם... :xyxthumbs:
אחד החוטים הקטנים נחשף קצת עטפתי אותו באיזולירבנד
http://img249.imageshack.us/img249/8537/006up1tb3.jpg
אפשר לחבר אותו למחשב או שעדיף לזרוק אותו לפח ולהישתמש בחדש ?
