עוד המשך ל"בעיה חמורה"
שוכרים את הבעיה שלי?
טוב אני אזכיר לכם בקיצור:
כאשר משחקים טוענים, הרבה פעמים ה-WIN XP מביא מסך כחול כזה ואז עושה Restart.
זה גם קורה לפעמים כשמנסים לכבות את המחשב או כשאני מעתיק משהו.
(זה קורה הרבה יותר פעמים במשחקים)
בקיצור, הגעתם למסקנה שזה או בעיה עם הכרטיס מסך - Radeon 8500 של Palit/Xpertvision - או שזאת בעיה של הזיכרון.
עדיין לא החלפתי אף אחד מהם...
בקיצור, בשלושה ימים האחרונים התחילה בעיה עוד יותר מוזרה:
פעם בשלוש פעמים (בערך) שאני מדליק את המחשב, עושה Restart או שה-Win עושה מסך כחול ו-Restart, כשה-XP אמור לטעון את עצמו (מסך כזה שכתוב WIN XP עם פס כחול שזז) הוא פשוט לא עושה את זה. כל מה שאני רואה זה מסך ריק לגמרי.
אז אני צריך פשוט ללחוץ על reset.
אחרי ה-reset הוא כותב לי שה-XP לא הצליח לעלות כמו שצריך וזה יכול להיות בגלל חומרה מסויימת והוא שואל אותי אם לעלות את ה-XP בצורה רגילה או ב-Safe Mode או בעוד שני מצבים אחרים (בלי כל מיני דברים). אני עושה על Normal וה-XP עולה כמו שצריך.
יש למישהו מוסג מה זאת הבעיה הזאת ואיך פותרים אותה?
להתקין את ה-XP מחדש?
ממתי זה קורה לך?
ולפני שהיה XP, זה קרה?
וכמה זמן זה קורה עם הXP?
לא היה לפני ה-XP.
כתבתי שזה קורה בשלושה ימים האחרונים.
יש גם עוד משהו מוזר:
יש לי מחשב מצויין: Athlon XP 1600, 256 RAM, GA-7VTXH, Radeon 8500le, Maxtor 40gb
ובמשחק MOH:AA יש לי הרבה Slow Downs.
כאילו המשחק פועל ב-FPS גבוהה אבל יש הרבה פעמים שזה כזה נתקע לחצי שניה.
אולי זה בגלל הזיכרון בכרטיס של Xpertvision.
כאילו זה גורם לטעינה של ההרדיסק ואז המשחק נתקע לרגע.
אני הייתי מנסה להתקין ווינדוז מחדש או מחכה כמה זמן לראות אם זה שגעון חולף (מה שלא כל כך סביר אבל אם אתה עצלן...)
זה בגלל שיש לך AMD. אין לו דריורים טובים
וחסרה לו תמיכה בעברית...
;D
"Athlon XP 1600, 256 RAM, GA-7VTXH, Radeon 850le, Maxtor 40gb"
זה כרטיס מוחלש, אתה יודע ? אבל הוא לא ממש גרוע........
בעקרון הייתי מחליף את הכרטיס מסך לאיזה אחד ישן יותר ליום יומיים, כדי לראות מה קורה. אם הבעיה היא בכרטיס מסך, תשכח מradeon ותחליף אותו בgf 3 ti200 hercules/elsa.
