הפעלת מחשב חדש אין כל תגובה במסך - פיתרון
חיברתי הכל , המחשב עובד, כל המאווררים עובדים חיברתי את המסך ואין כל תגובה במסך לא מקבל שום אות
הרכיבים ההכרחיים לפוסט (עליית המערכת בצורה בסיסית) הם:
ספק כוח + לוח אם + מעבד+ כרטיס זיכרון אחד + כרטיס מסך (במידה ואין מובנה בלוח-אם).
תשאיר רק את אלה בשביל לוודא שאין רכיבים אחרים שגורמים לבעיה.
אם יש לך יותר מכרטיס זיכרון אחד (סטיק) תבדוק אחד אחר כל פעם.
תוציא את כל ההתקנים האחרים (כרטיסי PCI, התקני USB, הרדיסקים וכבלים מיותרים שמחוברים ללוח).
תוודא שהספק כוח מחובר לכל מה שצריך (לפעמים יש יותר מ2 חיבורים בלוח אם שדורשים חשמל, כנ"ל לגבי הכרטיס מסך וכו').
אם הבעיות ממשיכות גם בהרכב מינימלי, תתחיל לבדוק את התקינות של אותם חלקים ע"י החלפתם בחלקים זהים\דומים.
אם זה מחשב חדש שהורכב בחנות - תחזיר למעבדה שהם ישברו את הראש.
תעבור גם על הסטיקי של פתרון בעיות חומרה, יש שם יותר טיפים ממה שזכרתי לרשום לך כאן.
שיהיה בהצלחה, ותתחדש.
אחרי שהלכתי אתמול לטכנאי הביתה גם הוא לא הצליח להבין מה הבעיה, והמליץ לי ללכת למעבדה , העניין שהמחשב נרכש בחלקים ממקומות שונים ועכשיו יתחילו להפיל אחד על השני .
אולי זה בעיה במסך עצמו...
תנסה להחליף מסך..
עריכה::
מה המפרט שלך?
תוודא שהspeaker של הלוח אם \ מארז מחובר.
נתק את הזיכרון...
תדליק את המחשב.
יש ציפצופים?
לתגובה מתחתי:
סליחה, לא שמתי לב.
זה המחשב שיש לך ?
case: Compucase-Hec 6C28
MB: Intel Westchester DG965WH
CPU: Intel E6600 2.4Ghz
memory: Trancend 2GB 667Mhz CL5
GPU: eVga 8800gts 320MB
HD: Hitachi 320GB 7200RPM
נתק את הזיכרון...
תדליק את המחשב.
יש ציפצופים?
גבר טעית...
זה המפרט שלי..
לא של פותח הת'רד...
הפיתרון
ככה שימו לב, למי שמתקין מחשב לבד, זיכרון מסוג OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15
לא יפעל ישר עם לוח Asus P5KR , צריך לעדכן את הביוס ליפני ההתקנה שלהם . וכשאתה קונה זיכרון ואין לך זיכרון ספר זו בעיה כי אין לך אפשרות להתקין ווינדוס ואז לבצע עידכון ביוס . אז שימו לב .
תודה רבה על העדכון.
אני מאמין שעם קצת לחץ אפשר לגרום לחנות שממנה נקנה הלוח לעדכן את הביוס.
