החלק הפנימי של המעבד נמרח בטעות במשחה טרמית.
מה אני יכול לעשות ?
לאחר שניקיתי את הצד החיצוני שלו ומרחתי משחה טרמית חדשה בטעות חלק מהצד הפינמי שלו (שפונה לתושבת) נמרח בקצת משחה.
הלך המעבד ?
אני אשמח אם תענו לי בהקדם.
תודה מראש !!!
תשטוף טוב טוב עם סולר וטיפה בנזין ותזרוק לאיזה מדורה .. סתאם
קודם תבדוק עם המשחה עשויה מאיזשהו חומר מוליך יש הרבה משחות שלא עשויות מחומר מוליך ואם זה המקרה אז אין בעייה רק לנגב....
אם היא כן מחומר מוליך... גם נשאר לך רק לנגב טוב טוב ולהתפלל לאללה בודהה ערנב או ה' מי שעושה לך את זה :silly:
ניסיתי לנגב,אבל היא מאוד סמיכה
מעט אלכוהול יכול לעזור ?!
לא יודע תצטרך לחכות לתגובה שמישהו אחר שיודע :nixweiss:
ניסת לנגב עם מקל אוזניים ,צמר גפן דברים שיכנסו בין הפינים ואז תנגב מצד לצד .....
ותבדוק את המשחה ממה היא עשויה תראה אם היא מוליכה או לא!
ניסיתי, לא עזר.
אין לי מושג אם היא מוליכה או לא . לא כתוב שם יותר מדי.
הדבר היחיד שכתוב שם זה השם ושהיא מוכילה 10% "כסף"
אופס,אני עכשיו רואה שכתוב שם conductivity משמע מוליכה
תודה רבה לך ,אני אמתין לתגובה
מה שנשאר זה לנגב עם חומר שב 100% לא מוליך, ולקוות לטוב.
אלכוהול 70% לא מספיק במקרה הזה-
רק אלכוהול 100%, עדיף מבקבוק חדש.
עראק זחלאווי :xyxthumbs:
טוב ניקיתי עם ממש מעט אלכוהול % 70 וכרגע זה עובד !!!
אני יכול להיות רגוע עכשיו ?
הרי אם זה היה פוגע בו מן הסתם ישר הייתה תקלה
הרצתי לכמה שניות משחק וזה גם עבד טוב
נראה שאלכוהל דווקא בסדר לדברים כאלה טוב לדעת!
בכל מקרה נראה שכן , יהיה בסדר רק ליתר ביטחון לפני שאתה הולך לישון תן לprime 95 לרוץ עד שתקום
אם יעבור חלק ,מעולה
אם לא .......
הרעיון שלי ...היה בגלל שהחומר חדש הוא עדיין לא יתקשה ...פשוט מחמים מגהץ ...ו מציבים את המעבד על המגהץ החומר יהפוך לנוזלי אחרי חצי שעה וירד לגוף של המגהץ ...
אני גאון ! :screwy: לא ?
כן גאון , שכחת שתי דברים
1 מעבד זו חתיכת סיליקון שיכולה להישרף מול המגהץ
2 משחה טרמית לא נמסה בחום
ניראה לי שהוא צחק ברעיון עם המגהץ.אבל בכל מקרה זה לא נראה לי רעיון טוב , משום שיהיו כאלה שבאמת ינסו את זה ואז הם באמת יכולים להגיד שלום למעבד ויצטרכו להוציא 800-1000 ש"ח בקניית מעבד חדש.
הלילה המחשב עבד כל הלילה ,אמנם רק עם אימיול ברקע אך בלי שום הפרעה.אני מקווה שזה ימשיך כך ולא אצטרך לקנות חדש
ייתכן באמת שאלכוהול עזור ואולי זה באמת פיתרון טוב ,אם מישהו "מוכשר" כמוני ויקרה לו מקרה דומה הוא יכול לנסות (לא באחריותי)
תודה רבה לכולם על העזרה
עריכה:עכשיו גם בדקתי את הטמפרטורה שלו.
כרגע זה ניראה טוב בין 27-34 מעלות צלזיוס
;D
;D
??? אתה צוחק עלי ... ?
לא יפה :lol:
