חברת FORSA
דווקא הם מוכרים לי... אבל אל תשכח שבחנויות התמונה היא בד"כ "להמחשה בלבד"
הנה אותו כרטיס כמו שמצאת רק עם הקירור הרגיל..
http://www.geniman.com.hk/8800gt_pcie.htm
אז מעניין שבחנות כאן מוכרים אותו עם קירור "מעודכן"
זה הקירור החדש :xyxthumbs:
לא זה לא
הנה תמונה מדיון של היום ומראה לך שהכרטיס מגיע עם הקירור 60 ולא 75
http://www.behardware.com/news/9270/geforce-8800-gt-a-revised-cooling-system.html
אני לא יודע עד כמה השינוי בגודל המאוורר משפיע אבל אני מצטט :
There is no major change except the diameter of the fan is now 75 mm instead of the previous 65 mm. This should improve its efficiency and hopefully allow the reduction of fan speed so that it will be more silent.
"זה אמור לשפר יעילות להאט את מהירות המאוורר ובכך לגרום לו להיות יותר שקט"
זה לפחות מה שאני מבין.
השאלה איפה יש כרטיסים עם הקירור החדש?
הנה השוואה
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=210815
אני גם מחפש אחר הכרטיס מסך לא יקר יותר מ 1550שח (עדיף עם הקירור המשופר) אך חברה יותר מוכרת, Gigabyte וכו
אני מחפש באיזור נתניה ולא מוצא הרבה אפשרויות, חלק יקרים יותר מחנויות רחוקות..
לפי הסיכום של הכתבה המאוורר החדש יהפוך לתקן בכרטיסי 8800GT כלומר כרגע הערכה שלי שעוד אין אותו בארץ
יהיה אותו החל מהמשלוחים הבאים..השאלה איך מוודאים את הנושא לפני רכישה?
