אני רוצה להוסיף זיכרון... לזרוק את הזכרונות הישנים?
שלום,
אני עובד עם הרבה ישומים כבדים ולפעמים אני שם לב שלמחשב טיפה קשה לסחוב... [אל תמליצו לי על דברים כמו בדיקת וירוסים, רג'יסטרי, וכאלה כי בזה המחשב שלי הוא 100%]
בזמן שאני מפעיל משחקים שנחשבים טיפה כבדים.. לדוגמא סימס 2 על הגדרות גבוהות... אני מסתכל בTask Manager ואני רואה שהמעבד בכלל לא מתאמץ... וזאת לא בעיה שלו... אבל אני שם לב שנשארים לי רק 40 - 20 מ"ב פנויים בזיכרון RAM ...
כרגע הזיכרונות שלי הם שתי סלוטים של 256 מ"ב ... לפי CPU Z כל אחד מהם פועל על 200 מגהרץ, ככה שבכללי יש לי זיכרון 512 מ"ב במהירות 512 מגהרץ... DDR 1
אני רוצה להוסיף עוד ג'יגה זיכרון... DDR2 .. שתי סלוטים של 512... בלי לזרוק את הזיכרונות הישנים..
השאלה היא איזה מהירות כדאי לי לקחת? האם הזיכרונות הישנים יהוו "צוואר בקבוק" ויהפכו את המהירות הגבוה של הזיכרונות החדשים ללא אפקטיבית?
תודה :)
אי אפשר לחבר שני סוגי זכרונות , DDR1 יעבוד רק עם DDR1 ולא עם 2 גם כן.
לכן , במעבר ל DDR2 תהיה חייב להוציא את ה DDR1 שיש לך עכשיו.
מעבר לכך, היום אפשר להשיג 2G זיכרון DDR2 במחיר של פחות מ 270 ש"ח ולכן גם לא כדאי לקנות 512X2 מה גם שלא תוכל לשדרג אותם.
השאלה היא אם מערכת מחשב כמו שלי צריכה שתי ג'יגה זיכרון?
אז זאתומרת שלמרות שיש לי שתי סלוטים לDDR ושתי סלוטים לDDR2 אני בחיים לא אוכל לנצל את כולם בו בזמנית?
יהיה לי מאוד חבל לזרוק זכרונות בני שנתיים לפח... אין מה לעשות איתם? אין לי עוד מחשב שאפשר לשים בו את הזכרונות..
יש לך 2 אפשרויות:
הראשונה היא להוציא את הזיכרונות הישנים ולשים 1GB של DDR2.
האפשרות השניה היא להוציא את הזיכרונת הקיימים, ובמקומם לשים 1GB של DDR1 מה שלא מומלץ בכלל מאותה סיבה שהלוח שלך תומך בDDR2. (ורק לידע כללי - DDR2 הרבה יותר זול מ-DDR1)
בקיצור, בכל מקרה תצטרך להוציא את הזיכרונות שיש לך כרגע.
חבל לקחת רק 1G של זיכרון DDR2 בגלל שההפרשי מחירים הם בערך 180 שקל ל 512MX2 מול 260 ל 1GX2
אני חושש שכזה בגלל שהלוח שלי תומך בעד 2 גי'גה זיכרון הלוח יתמוך נגיד ב1998 מגה... והזיכרונות יהיו 2001 מגה.. כי בדברים האלה זה לא מדוייק..
אגב אני לא יודע בכלל אם שיפור הזיכרון יעזור לביצועים... הוא יעזור?
ואיזה מהירות זיכרון כדאי לי לבחור אגב? וכמה CL? הבנתי שCrosair זאת חברה טובה גם..
זה לא ישנה מה תיקח, הלוח שלך תומך עד 533 וגם אם תיקח זכרונות 800 הם יעבדו ב 533
תחפש את הכי זולים עם הכי הרבה זמן אחריות.
הלוח שלך יתמוך ב2X1G.
אוקיי תודה.. אבל כמה CL אני צריך לקחת?
זה לא חשוב.
קח זיכרון הכי זול שתמצא עם אחריות לכל החיים.
את הזיכרון הישן אתה יכול לנסות למכור. אולי זה שווה למישהו 50 ש"ח.
מצאתי זיכרונות
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4744
מה דעתכם? הם בסדר?
אגב בשביל 50 שקל אני לא חושב שאני ימכור את הזכרונות הקודמים... אני פשוט ישמור אותם וזהו...
ממליץ לך לנסות להשיג לפחות זכרונות במהירות 667, ההפרש מאוד קטן ויתן לך אופציה בעתיד אם תשדרג מערכת למעבדים החדשים להעביר את הזכרונות איתך במקום לזרוק גם אותם..
אוקיי אבל זה בטוח שהלוח שלי יתמוך ב667 ופשוט יאט אותו ל533 ?
כן, בדיוק..
אוקיי... ומרגישים שיפור בביצועים של המחשב? [לא במשחקים... ]
כן, אתה תרגיש אם תשים 2GB.
