8800gtx + Toshiba-LCD
חיברתי את המחשב ל LCD עם כבל DVI TO HDMI המחשב עובד רואים יפה אבל יש לי בעיה שבכל רזולוציה שאני שם התצוגה בורחת מהמסך כלומר אני לא רוה את החלון לדוגמא בשולחן עבודה הכל בורח אני רואה חצי ממהתחל ומהסרגל כלים , ככה זה לכל כיווני המסך ולא חשוב באיזה רזולוציה אני נמצא אפילו 800 על 600
מה עושים
מה הדגם של הLCD?
32WL66
כנס ל-Nvidia Control Panel > Change Flat Scaling > Use Nvidia Scaling
וזהו תילחץ על Apply למטה יופע לך.
עשיתי את זה אחי זה לא משפיע :o
נסה אפשרויות אחרות שמה ב-Change Flat Scaling
זה מוזר מאד
לא עוזר ניסיתי את כל האפשרויות שם
תחליף לחיבור VGA.
למה שיחליף ל VGA אם זה פחות איכותי?
כי זה לא.
VGA פחות איכותי, אבל אוליי יפתור את הבעיה של פותח הטראד, ב-VGA רואים תמונה פחות חדה לא הבדלים של ממש.
פותח הטראד, תנסה לעדכן דרייברים לכרטיס מסך או לחזור גירסה אחת קודמת, וליראות עם הבעיה היסתדרה.
תודה על העזרה אבל זה לא קשור לדרייברים לגבי VGA זה עובד אבל זה הרבה פחות איכותי
במה זה פחות איכותי?
תמונה פחות חדה ואיכות תמונה ירודה.
פשוט פעם היה כתבה באתר ממש ישנה, http://hwzone.co.il/print/990507360/93323
תחפש שמה VGA\DVI ותיקרא את הרשום שמה, תוכן ישן אבל עדיין תקף להיום.
שמע אצלי בטלויזיה היה הבדל לטובת ה-VGA. לא יודע אם זה הטלויזיה או הכרטיס מסך, דרך HDMI הרזולוציה הטבעית של המסך הייתה מוצגת באובר-סקאן, כמו הבעיה שיש לפותח הדיון, וכשהגדרתי אותה על רזולוציה מוזרה בעזרת הוויזרד של מסכי טלויזיה של NVIDIA זה נראה פחות טוב מעכשיו, דרך הVGA.
