USB לא עובד ב windows XP לאחר הפסקת חשמל
שלום לכולם!
הבעיה היא כזאת, לאחר הפסקת חשמל ה USB פשוט הפסיק לעבוד עם XP. אבל לפני ש XP עולה - בביוס ובדוס, הוא כן עובד (מקלדת ועכבר).
אפילו פירמוט לא פתר את הבעיה
המפרט:
intel Pentium D 3.4GHz
לוח intel צ'יפסט 945P
1GB DDR2
G-Force 7300
מערכת הפעלה כאמור windows XP PRO
למישהו יש מושג על הבעיה המוזרה? :s05:
בדוק בביוס USB LEGACY - ENABLED ??
בדוק PLUG N' PLAY - ENABLED
הכל עבד לפני , בדוק ?
ניסית לחבר כמה מכשיר אף לא עבד ?
אני כרגע לא ליד המחשב המדובר (זה מחשב של חבר) אז אני לא יכול לבדוק הגדרות בביוס, אבל עשיתי DEFULT לביוס וזה לא עזר כמובן.
PLUG AND PLAY בביוס? (כנ"ל אבל אני אבדוק את זה אולי יותר מאוחר שאני אלך אליו)
הכי עבד לפני, בדוק.
ניסיתי לחבר מקלדת, עכבר והם לא עבדו בוינדוס. (הם נבדקו במחשב אחר, ולפני שהוינדוס עולה העכבר מגיב עם הלד האדום והמקלדת פועלת, אחרי שהוינדוס עולה העכבר לא מגיב ואפילו לא נדלק לו הלד האדום, גם עם המקלדת זה ככה, הכפתורים NUM LOCK, CAPS LOCK לא מדליקים את הנוריות הירוקות, והמקלדת בכלל לא מגיבה.
תודה על העזרה!
תכבה את המחשב לחלוטין , תסיר את כבל החשמל , תמתין 30 שניות ושים את ידיך על המארז לכמה שניות , תסיר את הסוללה של ה CMOS ל15 שניות ותחזיר
שנית האם בדוק :
הקלק הקלקה כפולה על כל USB Root Hub. בחר ב-Power Management והורד את הסימון מ-Allow the computer to turn off this device to save power.
הורד את ה V
הV מורד ? תנסה לחבר .. עובד ?
תודה רבה! אני אנסה את זה יותר מאוחר או מחר שאני אלך לחבר שלי. :xyxthumbs:
אחרי ניקוי CCMOS צריך גם בביוס לעשות שיחזור להגדרות ברירת מחדל.
כן אני יודע תודה.
