מה יותר עדיף 8800GTS ליבה G92 או 2900XT
אין מה להשוות... ה GTS החדש למרות שאין מבחנים רשמיים, על הנייר טוב יותר הן מבחינת ביצועים והן מבחינת צריכת חשמל. ל 2900 יצא מחליף והוא ה 3870 שמהיר ממנו וגם צורך פחות חשמל. אבל מבחינת ביצועים, ה GT וה GTS של nVidia טובים יותר.
ה2900XT אף פעם לא היה כרטיס משתלם. אני דווקא הייתי הולך על ה8800GT במקום ה8800GTS G92.
מחזק :xyxthumbs:
יש סיבה מוצדקת למה לא ללכת על ה-8800GTS G92? הוא יותר חזק ממנו (8800GT)
הביצועים לא גבוהים בהרבה מהGT אבל המחיר כן.
כרגע ה3870 וה8800GT-512 הכי משתלמים למחיר שלהם
ה8800GTS החדש אם מחיר מוגזם מידי
ולכרטיסים יותר חלשים כמו ה8800GT-256 וה3850 יכול להיות בעית זיכרון בעתיד היחסית קרוב
קח את זה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=865 מחיר זול מאוד, בשביל כרטיס שלא פחות חזק מהGTS. המלצה אישית שלי...חוץ מהקירור שמייצר רעש כמו בית חרושת אין שום דבר רע בכרטיס הזה, חובה לקנות!
מה זה אומרת בעית זיכרון?
256 מגה זיכרון יכולים לסרס כרטיס במשחקים שדורשים כמות זיכרון גדולה
וזה הבעיה של הדגמים הנמוכים יותר
הם יכולים להיות מצוינים לקניה לשנה לדוגמה בגלל המחיר הנמוך או שנה וחצי
אבל לטווח ארוך עדיף כרטיס אם יותר זיכרון כי הסיכוים שלהם לסחוב הרבה זמן יחסית הרבה יותר טובים
אז לטווח הארוך כדאי את ה-8800GTS?
לא את ה8800GT-512 או את ה3870-512
בניגוד ל8800GTS המחיר שלהם משתלם לביצועים
וגם יש להם מספיק זיכרון לשרוד הרבה זמן יחסית
עדיף לי לשלם יותר כסף על כרטיס מסך שיחזיק לי יותר זמן, מאשר לשלם 400 שקל פחות ובעוד שנה -חצי שנה אצטרך להחליף אותו שוב.
נראה לי אני ילך על ה-8800GTS G92
