האם אתם בעד / נגד ויסטה ?
האם אתם בעד / נגד ויסטה ? 900 הצבעות
  1. 1. האם אתם בעד / נגד ויסטה ?
    • בעד
      44%
    • נגד
      14%
    • כרגע נגד, אולי בעתיד בעד
      40%
בסדר, אבל איך אתה עכשיו אומר שזה לא נכון לעשות את זה, כולה עשיתי את זה לצרכי בדיקה בילבד, תהרוג אותי.
עכשיו שורה תחתונה תקבל את זה עם תירצה או לא, וויסטה איטית יותר מה-XP מכול הבחינות נקודה.
  • תגובות 82
  • צפיות 8.1k
:2gunsfiring:
אל תתרגש, סה"כ הסברתי לך שלא מומלץ לעבוד ככה. ;)
זה היה נכון לגרסת RTM6000, בגרסה האחרונה RTM6000.6 זה עובד נהדר, ומה שאתה מתאר לא קורה.
תבדוק עם הכל מעודכן אצלך.
מוזר, אצלי הכל מעודכן והBUILD שלי הוא 6.0.6000, טוב בכל מקרה אני מתכוון לשדרג לSP1 RC1 בימים הקרובים יש הבדלים של הSP למהדורות שנות של VISTA? (Home basic,Home premium..)
מישהו מתומכי הויסטה כאן מוכן להסביר לי איזה תקלות היו להם בXP? מערכת הפעלה יציבה כסלע. למי שאמר שגם על הXP אמרו
אותו דבר כשהיא יצאה - נכון, עד שיומיים אחרי שהתקנתי אותה נתקע לי תהליך, מתוך הרגל מWIN98 לחצתי פעמיים CTRL+ALT+DEL
והתעצבנתי שהצחשב לא נטען מחדש - עד שקלטתי שתקיעה של תהליך לא תוקעת את כל המערכת בניגוד ל98 ומטה. לצערי הויסטה
גם לאחר מספר חודשים לא נותנת לי הרגשה של שיפור כלשהו - ולהפך.
בעיקרון התקנתי את הויסטה 3 פעמים בנוסף לXP, בפעם הראשונה זה היה כשהיא רק יצאה בתחילת פברואר, היא היתה נוראית התאכזבתי מאוד מחקתי.
בפעם השניה בסביבות מאי-יוני עדיין מערכת מאכזבת, נתקעה המון! ועכשיו בפעם השלישית בתחילת נובמבר התקנתי עבדתי ותוך שבועיים מחקתי את הXP, הויסטה מציעה לי את כל מה שXP הציעה לי ועוד כל מיני פיצ'רים קטנים, כבר לא היה לי סיבה לחזור לXP.
אני נגד,המערכת אמנם רצה אצלי בנייח לא רע אך לא נתנה לי שום ייתרון על הXP.
סתם מערכת בזבזנית שקורעת את ההארד דיסק , גם מבחינת מיקום וגם מבחינת עבודה.
היא ניגשת אליו בלי סוף וקוראת ממנו.
התקנים מסויימים פשוט לא עובדים איתה ומה שגם מאוד עיצבן אותי היה העובדה שלא ניתן לשני משתמשים בו זמנית להתחבר לרשת.
המחשב הנייח שלי מספיק חזק כדי להתמודד איתה , אפילו קיבלתי ציון גבוה (5.6 נראה לי) כך שזה לא בגלל שהמחשב שלי חלש.
ואני כבר לא מדבר על פתיחת תוכניות/חלונות/כיבוי/הדלקת המחשב שלוקח הרבה יותר זמו
לאחר תקופה של חודשיים נמאס לי ממנה וחזרתי לחיקה החם של XP PRO.
לא עשיתי זאת הרבה קודם מפאת חוסר זמן ועצלות
גם בנייד שלי היא הייתה מותקנת ושם זה היה בזבןז אחד גדול. במיוחד מבחינת הסלולה.
שנגמרה תוך שעה וחצי גג
הייתרון היחיד שיש לויסטה על הXP הינו התפאורה והממשק היפה AERO.
אבל זה למען האמת ממש לא קריטוריון להעדפה. כל הממשק הזה נמאס תוך יומיים.
בנוסף תוך חודש יצא הSP3 לXP ולפי פירסומים הוא יזניק את המערכת למהירות עוד יותר גבוהה מהויסטה.
אגב,בזמנו שXP יצא קניתי מחשב חדש עם מפרט מאוד מאוד פשוט וסטנדרטי והXP הסתדרה איתו מעולה ,הרבה יותר טוב ממה שהויטסה הסתדרה עם מחשב העל שלי (יחסית למה שהיה לי אז)
זה היה מחשב סלרון עם 128 מגה זכרון.
חוץ מהגישה המעצבנת לNETWORK CONNECTIONS,
שמשום מה צריך לעבור יותר מדי בשביל להגיע לשם,
אני די מרוצה ממערכת ההפעלה הזאת.
מותקנים אצלי במחשב 3 מערכות הפעלה, ויסטה 64/32 ULTIMATE בגירסת SP1 וXP 32 PRO בגירסת SP3.
99% מהזמן אני בויסטה 64.
אני מניח שאפשר לגרום לויסטה להירגע עם השימוש המטורף בדיסק בעזרת פעולות פשוטות שנכתבו פה כבר..
אחד השרותים שמשגעים באמת את הדיסק בויסטה, הוא search index
אבל אפשר לבטל אותו.
ועדיין למרות הביטול, הויסטה טוחנת את ה-HD.
עבדתי עם המדריך של BLACK VIPER, וביטלתי לפי ההמלצה שלו וההגיון שלי, תהליכים מיותרים, וזה עדיין לא עזר.
חוץ מזה לגבי האינדקסינג, טיפה הגיון מבחינת MS, בן-אדם עובד/משחק/רואה סרט, למה לעזאזל להפריע לו עם ולהחליט שדווקא זה הרגע שהמערכת מחליטה לאנדקס קבצים?
זאת אחת הסיבות העקריות שבגללן חזרתי ל-XP, באמצע משחק פתאום ה-HD היה מתחיל לעבוד לאיזה כמה שניות, תוקע לי את המשחק ורק אחרי זה נרגע.
למה זה טוב MS?
אבל אפשר לבטל אותו.
נכון מאוד אבל זה לא מבטל לחלוטין את הגישה לדיסק.
גם אם כן,אני עדיין לא רואה שום ייתרון לויסטה על הXP
כמו שאמרתי לפני כן,
אם אתם רוצים שהדיסק יעבוד אותו דבר כמו ב XP או אפילו לפעמים יותר מהר:
1. ביטולindexing
2. ביטולwindows defender
3. ביטול windows search
4. ביטול superfetch
5. ב device manager מצד שמאל לחצן ימני על DISK 0 מאפיינים ולאשר advanced performance...
ואתם תראו את ההבדל הענקי!
כמו שאמרתי לפני כן,
1. ביטולindexing
4. ביטול superfetch
סבבה אבל'ה יכול להיות , אבל עדיין אין סיבה לעבור לויסטה.
מה גם שלמה לי להיתעסק עם ביטול X Y Z.למה אני לא יכול לקבל מוצר שפשוט עובד טוב,מהר,וכמו שצריך
יש דבר אחד שאני מוצא שהוא ייתרון למעט מהמשתמשים והוא תמיכה בDX10
אגב עד כמה שידוע לי אוטוטו גם יצא 10.1 כך שאין לדבר סוף.
דווקא כן, DX10.1 יהיה העדכון האחרון עד לDX11 -לדברי מיקרוסופט....
אין טעם להיות עם DX10\10.1 שאין חומרה חזקה מספיק בישביל FPS נורמלי וגם הוויסטה וגם עוד כמה גורמים מורידים ביצועים.
כמו שאמרתי לפני כן,
1. ביטולindexing
4. ביטול superfetch
בסדר הבנו, אבל אתה לא קולט, וויסטה גם אחרי עריכות ביטולים וכאלה, לא יעשו אותה יותר מהירה מה-XP או שוויסטה תציג FPS יותר גבוה מ-XP
מה שאתה עושה זה בעצם לשפר את החרא לפחות חרא, אבל הוא עדיין חרא ואי אפשר להיפתר מזה, לפחות עד שיצא איזה SP נורמלי.
אפילו מיקרוסופט הודיעה נכון שהיא הולכת לפתח מערכת הפעלה הבאה זה רומז על משהו לא?
וגם למה מיקרוסופט לא רוצה להוציא DX10 ל-XP? תן לי לנחש כי ה-DX10 יעבוד יותר טוב על XP, עם הם היו מוציאים הם היו יורים לעצמם ברגל.
