איך עושים אפקטים בפרסומות?
שלום לכולם
מישהו יודע אולי איך עושים בפרסומות \ סרטים נגיד מטאור נופל וכו'? או שנגיד לוקחים ראש של מישהו ומחליפים אותו במשהו אחר וכו'?
תודה [=
  • תגובות 30
  • צפיות 4.2k
אתה מתכוון לפרסומת של אורנ'ג במקרה? ::)
כן חח :)
הפרסומת עם המטאור זו אנימציה תלת מימדית שככל הנראה נעשה עם פלאג בשם Afterburn שהוא עושה את העבודה הכי טובה
בכל הקשור לאש ועשן מהסוג הזה.
באיזו תוכנה אתם ממליצים להשתמש בשביל זה ?
- שאלה קטנה לגבי סרטון להוסיף לו נניח לוגו קטן + שמות של מראיינים של הסרט בצורה יפה ובשילוב שיצא מהמסך בזמן איך עושים את זה ?
התוכנה העיקרית שלוקחת חלק מרכזי בתהליך, היא תוכנה שעוסקת בקומפוזיציה ויזואלית וב post production, כמו Adobe After Effects. תוכנות כאלה מאפשרות בין היתר גם ליצור את האפקטים עצמם ולהנפיש אותם, אבל כמובן לא ברמת מורכבות ובסדר גודל של מה שרואים בסרטים או פרסומות. אפקטים כאלה, כפי ש pure gold אמר, נוצרים לרוב בתוכנות ייעודיות כמו תוכנות תלת מימד מקצועיות, ומיובאים לתוך תוכנת הקומפוזיציה כדי לשלב לתוך הוידאו.
לגבי הוספה של לוגו או כיתובים וכו' לתוך וידאו - זו דוגמא לאפקטים ואנימציות בסדר גודל מצומצם שניתן ליצור בתוכנת הקומפוזיציה עצמה. או בעברית - אפשר ליצור זאת ב After Effects ושם גם לבצע את השילוב בתוך החומר המצולם.
אוקי תודה על התשובה, אז מה כ"כ מיוחד בפרימייר שהיא כ"כ יקרה [5500 שקל =\]?
באיזה תוכנת תלת מימד כדאי להשתמש ? ואיך משלבים את התלת מימד בסרט עצמו ?
תודה .
תלוי במשימה שאתה רוצה לבצע. כמו שאמרתי, יש אפקטים שעבורם אין צורך בכלל להשתמש בתוכנת תלת מימד, ואפשר ליצור אותם באותה התוכנה שאחראית לשילוב בוידאו כמו After Effects.
אם אתה רוצה המלצה על תוכנת תלת מימד להתחיל לעבוד איתה, ובכן קשה להמליץ על משהו ספציפי. תוכנות שונות יכולות לספק אנשים שונים במידה שונה, בגלל הבדלי ממשק, רמת מורכבות, או הכלים היחודיים לכל תוכנה.
כמו כל תוכנה מקצועית שייעודית לבצע משימות מסויימות - פרמייר ייעודית לעריכת וידאו, וככזאת יש לה יכולות עריכה גבוהות מאוד שמאפשרות לעורך להגיע לתוצאות המקובלות בסטנדרטים הגבוהים ביותר תעשיה.
אפשר לומר שכפי ש 3DS MAX ייעודית לתלת מימד ומחירה מגיע לאלפי דולרים (נדמה לי 4000 דולר לגרסה 9), פרמייר ייעודית לעריכת וידאו ומכאן המחיר הגבוה.
האם המחיר מוצדק? זו כבר שאלה אחרת.. (כמובן שיש לתוכנות כאלה גרסאות מוזלות יותר, כמו גרסאות ישנות, גרסאות סטודנטים או גרסאות מסורסות לשוק הלא מקצועי בדומה ל Premiere Elements)
אחי אבל לא יודע למה שאני טוען סרטון avi ב after effect זה עושה לי שגיאה שזה לא תומך או שזה לא מופיע לי ... למה?
הא אוקי :)
ונגיד בסרטים כמו הארי פוטר וכו' שיש אפקטים מסובכים כמו קסמים וכו'... זה גם באפטר אפקטס?
תודה :)
בסרטים לרוב (כמעט תמיד) מדובר בתוכנות תלת מימד. יש פופולאריות יתרה למאיה וקצת גם ל XSI.
טוב, זה כבר גולש מהדיון, אתה יכול לפתוח נושא חדש לכך ולפרט יותר את הבעיה. אני מנחש שזה לא uncompressed AVI ומדובר בבעיית codec.
בכל מקרה, רק שיהיה בדיון הזה על קצה המזלג, אתה יכול לבדוק את הבעיה והפתרון לפי ה error code שלה כאן (שים לב למפתח השגיאות בתחתית העמוד): http://voir.mylenium.de/creation/ae_errors/ae_errors_main.html
כדי ליצור קובץ log שיפרט שגיאות, יש בלינק הבא הוראות למטה: http://generalspecialist.com/2007/02/troubleshooting-after-effects-7.asp
זה נקרא באנגלית MAYA?
אוף אני רוצה להתחיל ללמוד עריכת ווידאיו וכו' אבל בטח הרמה של התוכנות האלה נורא גבוה...
\= איזה תוכנה אתם ממליצים?
אני רוצה לעשות איזה סרט פשוט נגיד אם משהו יפה קצת אפקטים וכו'...
רוב התוכנות "ברמה גבוהה" מאפשרות גם ביצוע משימות פשוטות (למרות שמאיה לפעמים באמת קצת מתוסבכת למי שלא התעסק בתלת מימד מימיו).
אתה צריך קודם כל לחשוב בדיוק מה אתה רוצה לעשות, ואז לבדוק אילו תוכנות מאפשרות לך לעשות זאת בצורה טובה.
למשל, לעריכת וידאו עם "קצת אפקטים יפים פה ושם" ככל הנראה שלא תצטרך שום דבר מלבד After Effects. היא אמנם תוכנה מורכבת בטירוף, אבל גם מתחילים שרוצים לעשות דברים פשוטים יכולים להשתמש בה בלי בעיה.
compositing מקצועי לאפקטים עושים בדר"כ לא עם premier אלא עם תוכנות כמו Inferno.
