עזרה| בקשר לסטיפינג של המעבד Q6600
אתמול קיבלתי ת'מפרט שהזמנתי לפני 3 שבועות בSkyPC עם Q6600 אז בחרתי G0
וגיליתי שהם הורידו אותו מהאתר ויש רק B3 מה שאומר שיכול להיות שהם שמו לי B3 ששילמתי על G0,
אז יש איזה שהיא דרך לגלות אם יש לי סטיפינג G0 ולא קימבנו אותי בB3?
כן, לקח לי 0.0000034 שניות לחשוב עליה, להתקשר אליהם מחר בבוקר. מדהים מה שהמוח שלי עושה בזמן כה קצר.
כעת אני רואה שכבר קיבלת את המחשב.
תוריד - CPU-Z.
B3 יש עכשיו רק בסובארו
הכל מקרה גלשתי לאתר ולפי המק"ט אני רואה שזה G0
[attachment deleted by admin]
בדקתי עם CPU-Z וזה מה שקיבלתי:
ועוד שאלה בקשר לזיכרונות רציתי לקחת בהתחלה G Skill 800MHZ CL5 אבל נגמר המלאי אז הם הציעו לי OCZ ב30 שקל יותר אבל מי רוב הלחץ לא שאלתי מה הדגם ועם בדיקה בCPU-Z אני רואה מהירות 400MHZ שזה צריך להיות 800MHZ
בתוכנה רשום סטפיניג B אבל שורה מתחת רשום G0 אז אני לא יודע מה האמיתי.
המעבד הוא G0. את מהירות הזכרון תכפיל ב-2 ותקבל את המהירות האפקטיבית(ובאמת שחיפוש היה מוצא לך את זה), קרי 800MHZ.
תודה על העזרה.
אבל בדקתי עכשיו גם בEverest ורשום לי בCPUID בRevision: B3 ובדקתי בSPEEDFAN טמפרטורה שכל המאווררים ב100% וקיבלתי 59 מעלות שאני לא עושה שום דבר שמכביד על המעבד זה מוזר וגם SkyPC משום מה הורידו בשם של המעבד תG0...
ובקשר לזיכרונות איך אפשר לדעת איזה דגם יש לי?
ד"א יש לי מארז Aurora 570S
וקירור למעבד Artric freezer pro 7
לא יודע לגבי הEVEREST אבל FYI, לפי ה CPU-Z , יש לך G0(ככה זה נראה שם, STEPPING B, REV. G0). לגבי הטמפ', בכל מקרה , גם אם זה היה B3 הוא לא היה צריך להיות כזה חם במצב IDLE.
לגבי הזכרונות, מה עוד אתה צריך לדעת חוצמזה שהם 800MHZ CL5? אם אתה ממש רוצה לדעת אז תריץ חיפוש לפי ה PART NUMBER ב CPU-Z.
הינה תמונה מהSpeedfan של הטמפ':
כנראה אני אדבר עם SkyPC בקשר למעבד כי זה נשמע לא הגיוני שגם שינו ת'שם באתר וגם בEverest רשום לי B3 וגם בCPUZ רשום B בסטיפינג וG0 בREV.
עריכה: שמתי לב שהמעבד לא עובר ת1600GHZ בCPU-Z והוא אמור להיות על 2400ghz :nixweiss:
1. שינו כנראה את השם כי B3 כבר לא נמכר.
2. עזוב את מה שכתוב בסטפינג. כתוב במפורש שיש לך Revision G0, מה אתה רוצה מעבר לזה?
3. המעבד שלך ב-1600 MHz בגלל EIST שמוריד את מהירות המעבד כאשר אין עומס.
בסדר עם הסטפינג הסתדרתי תודה לעוזרים.
הבעיה שלי עכשיו שבמאמץ עם Prime95 ועם Super pi זה מגיע למקיסמום 2100 ולא ל2400 כנראה ביגלל המכפלה? צריך לשנות משהו בBus?
הנה הטמפ' של ה-Q6600 שלי, זה נחשב גבוה? (זה במנוחה יחסית, הוא לא מתאמץ)
טוב חבר'ה העלאתי בBus תמכפלה ל9 עכשיו הכל עולה במאמץ ל2400 אבל שהדלקתי ת'מחשב הייתה לי הודעת שגיעה אחרי השינוי יש עוד משהו שאני צריך לעשות בשביל לשמור על יציבות?
