חיבור ה-PS3 למחשב
קניתי כבל HDMI/DVI, וזה מחובר למסך LCD שלי ועובד יפה. הבעיה היא שהאודיו לא עובד, ואני צריך למצוא את הדרך הכי טובה לחבר את הקונסולה לרמקולים של המחשב.
אולי יש כזה דבר כבל אופטי עם מתאם שיכול להכנס לחיבור של הרמקולים?
תודה לעוזרים
קנה כבל HDMI אמיתי ותקבל גם סאונד.
אם אין לך HDMI במסך LCD אז :
א. חבר את החיבור שקיבלת עם הPS3 הרגיל ודרכו תגדיר את הסאונד
ב. חבר כבל אופטי לכניסה אופטית של המערכת.
כדי להשתמש בא. או ב. כנס לתפריט ההגדרות סאונד בPS3 ובחר יציאת סאונד אחרת.
בהצלחה.
ליביו
הבעיה היא שכבר קניתי כבר כבל HDMI/DVI ואין לי יציאה אופטית ברמקולים (כי הם רמקולים למחשב פשוטים).
אז תשתמש בפתרון א.
עם הPS3 קיבלת כבל שמוציא מהקונסולה וידאו (קומפוזיט - חיבור צהוב ) ואודיו ימין ושמאל (לבן ואדום).
קנה מתאם בין הלבן ואדום לאוזניות (כמו שכנראה יש לך ברמקולים של המחשב) - תגדיר דרך זה את הסאונד ושחק.
מה הבעיה?
ליביו
הבעיה היא שקניתי כבל ב-100 שקל סתם.
האיכות לא תפגע ככה? אין הבדל גדול ואיכות טובה יותר ל-DVI?
הכוונה שתשאיר את הכבל שקנית לתמונה ורק את הקול תעביר דרך הכבלים אדום/לבן.
בדיוק כמו שלירן כתב.
כבל HDMI מעביר גם סאונד
כבל DVI ממש לא מעביר סאונד!
האיכות תמונה שאתה מרוויח מהכבל DVI שווה את ה100 ש"ח.
שן רגוע - לא יצאת "פראייר" על 100 ש"ח אם זה מה שהעסיק אותך.
ליביו
עכשיו הבנתי...
הייתי בטוח שהכבל שקיבלתי עם ה-PS3 הוא HDMI ובצד השני כל הצבעים האלה, אבל זה היה קומפוננט ככה שאני באמת יכול להשתמש בו ובכבל שכבר קניתי.
אגב, הזמינו לי מסך חדש שאמור להגיע בקרוב, אבל מסתבר שעכשיו הספק כוח שחובר למסך נהרס. אז צריך לקנות אחד חדש...
תיקון קל: הכבל שמקבלים עם הps3 זה קומפוזיט (הצהוב).
קומפוננט זה 3 כבלים להעברת התמונה: אדום/ירוק/כחול.
טוב, אז ניסיתי לחבר את ה-PS3 ככה: הוידיאו מחובר ב-DVI למסך ה-LCD, והסאונד מחובר עם חיבור אדום ולבן לרמקולים, עם מתאם לחיבור זכרי (RCA).
יש קול, אבל הוא מאוד גבוה ואי אפשר לשלוט בו. הבאס יוצא משליטה והסאונד יוצא מעוות. לא הצלחתי לשלוט בקול, ואני אשמח לשמוע אם יש פתרון לבעיה.
תודה :)
הכבל של הקול/המתאם/רמקולים - אחד מהם כנראה פגום.
תנסה לבדוק כל אחד בנפרד עד כמה שאפשר: לחבר את הקול לטלויזיה/לחבר רמקולים אחרים/לחבר את הרמקולים למכשיר אחר/תנסה להשתמש במתאם עם מכשיר אחר אם אפשר.
נמצא הפתרון: היה צריך לקנות מתאם (3.5 מ"מ, חיבור נקבה משני הצדדים) ולחבר אליו כבל שהולך מהרמקולים למתאם. עכשיו הסאונד פצצה :)
רק שעכשיו צריך לנסות לקנות עוד כבל של מחשב ולראות אם אפשר לחבר את המחשב וה-PS3 במקביל לרמקולים בלי ליצור בעיות.
אם תנסה לחבר עם מפצל במקביל ישר לרמקולים זה כנראה לא יעבוד.
אבל מה שכן יעבוד זה לחבר את הרמקולים למחשב ולחבר את הכבל מהps3 לכניסת קול במחשב.
ניסיתי את מה שהצעת, זה לא עבד. אולי צריך לשנות הגדרות במחשב - את זה לא ניסיתי.
הדברים היחידים שצריך להגדיר הם:
1) ps3 - שהקול יצא דרך הכבל המתאים.
2) במחשב - במידה וחיברת לחיבור הנכון בכרטיס קול, לוודא שהווליום של הכניסה לא נמוך או מושתק.
