מחשב ניתקע בעת עליית וינדוס XP
לאחר התקנת CRASHDAY המחשב סירב לעלות לאחר ביצוע ריסטרט הווינדוס ניתקע בזמן העליה והפס הכחול לא זז!
נכנסתי לSAFE MODE והוא עלה. בMSCONFIG ביטלתי את כל הדברים והמחשב עלה. לאחר מכן הוספתי את הכל חזרה ושוב לא עולה!! חזרתי לSAFE MODE והסרתי רק את שני סרויסים של ATI
ATI HOTKEY POLLER
ATI SMART
המחשב עלה לאחר הביטול. מחקתי את הדרייבר של הכ.מסך והתקנתי הכל מחדש, הוספתי את שני התהליכים והוא עלה.. הייתי בטוח שסדרתי את זה.
עשיתי כמה רסטרטים והכל היה טוב, עד שעכשיו שוב עשיתי רסטרט ושוב הוא ניתקע!!!!!!! ביטלתי את סרויסים והוא עלה בסדר...
ניסיתי להחזיר את הסרווסים, עשיתי רסטארת והכל עלה בלי בעיה! ! !
מה קורה פה?!? פעם עולה ופעם לא??! :s05:
תודה רבה!
**חשוב לציין שכל המשחקים עובדים טוב כמו שעבדו(ברגע שהוספתי את התהליכים הנ"ל ועד התקיעה האחרונה) והכרטיס לא התחמם יותר מדי..
תודה רבה !
תעשה שיחזור מערכת
ותנתח את קובץ הDMP ב %systemroot%/minidump
עשיתי שיחזור ולא עזר. מה שמוזר הוא שזה לא קורה כל הזמן אלה רק מתי שזה בא לו...
אין קבצים בMINI DUMP
עוד רעיונות... מישהו??
ניסית להתקין את הדרייברים של ATI בלי CCC ?
הדרייבר היה תמיד בלי הCCC... נסיתי להתקין את הדרייבר שבה עם הכרטיס, אך לא עזר.
מה שמוזר הוא שהווינדוס לא נתקע כל הזמן אלה לפעמים עולה או לפעמים לא! ואז צריך להיכנס לסייפ מוד ולבטל את שני הסרוויסים הנ"ל ואז הוא עולה ואם אני מחזיר את מה שהורדתי הוא עולה ואח"כ שוב ניתקע עם איזה שהוא רסטארט!!
ד"א באחת מהפעמים כשהוא עלה הופיעה שגיאה שנרשמה בלוג:
Application popup: ATI video bios poller client: Ati2evxx.exe - Application Error : The instruction at "0x7c911e58" referenced memory at "0x00000000". The memory could not be "read".
Click on OK to terminate the program
Click on CANCEL to debug the program
אודה מאוד אם למישהו יש רעיון איך לעזור לי! ;D
לפי ההודעה זה ניראה שיש בעיה בזיכרון כ. מסך...
זה לא הגיוני כי עכשיו שחקתי שעה בPREY ולא הייתה שום בעיה!!
הבעיה היא ברסטרטים כי המחשב עצמו עובד חלק!!
אני באמת כבר לא יודע מה לעשות...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הקפצה!
אני באמת כבר לא יודע מה לעשות... המחשב פעם עולה, פעם לא... מתי שמתחשק לו.. לא מופיעות שום שגיעות בLOG חוץ מאותה אחת שנ"ל.
בבקשה מישהו.. אני משתגע!!
