רעידות במסך.
יש לי סוני X95F על GEFORCE3 TI200.
הבעיה כזו: ישנם רעידות במסך. ניסיתי לשנות בערך את כל ההגדרות: רזולוציה , קצב רענון , עדכון דרייבר כרטיס מסך , עדכון דרייבר מסך , אשף כיוונון של המסך , אשף כיוונון של כרטיס המסך. הכיוונון עוזר לכמה דקות ואז הבעיה שבה. כלומר הרעידות נפסקות ולאחר כמה דקות שוב חוזרות וממש קשה להתעלם מהן.
לפעמים הכיווונון עוזר ולפעמים לא. זה די רנדומלי. אני ממש אובד עצות , זה מסך די חדש.
תודה מראש לעוזרים.
מישהו? אני ממש אובד עצות...
יש לך רמקולים ליד המסך?
יש לך פלאפון או כול התקן עם קרינה ליד המסך?
עשה DEGUSS במסך
בדוק עם מסך אחר במידה ובנמצא
אין גורם קרינתי. יש רמקולים איזה 1.5 מטר מעל...
מה שמוזר הוא שהבעיה באה ונעלמת כל הזמן. כלומר שעה יכול להיות בסדר ואז לכמה דקות המסך בעייתי , וחוזר חלילה.
על כמה קצב הריענון?
האם המסך רועד מצד ימין למטה והתצוגה מכאיבה בעיניים?
על איזו רזולוציה אתה עובד?
אם יש לך אחריות ואתה יודע שהבעיה במסך (חיברת למחשב אחר) ממש אחריות.
1024*1280. 72HZ
עכשיו הזזתי את הפלאפון ואני בודק אם זו הבעיה.
כשיש את הרעידות אז זה קצת מכאיב בעיניים. הרעידות מהן לא במקום מסויים , אפשר להגיד שהם על כל המסך.
אני אנסה להעביר למחשב אחר. בינתיים יש עוד הצעות?
נסה לחבר אותו למקור אחר
יש ממשק חיבור נוסף (BNC, DVI,COMPOSITE)?
תבדוק גם איך המסך מתפקד ברזולוציה נמוכה עם קצב רענון גבוהה
יש ממשק DVI אך אין חיבור כזה לכרטיס המסך. (GEFORCE3).
האם ייתכן שזו בעיה בכרטיס מסך?
כן, אבל נשמע פחות הגיוני.
Guardian Angel בדיוק יש לי אותה בעיה כמו שלו עכשיו אמרת לבדוק עם יש קרינה ליד המסך ויש לי Router מתחת למסך הזזתי אותו והבעיה הסתדרה היה לי קווים כאלה שחורים שעוברים מלמעלאה למטה, תודה רבה ;)
אילו גורמים הם פולטי קרינה? נגיד עכשיו הפלאפון ליד המסך ואין רעידות. מה עם כבל של כבלים?
זה היה ראוטר אלחוטי?
זה תלוי גם באיזה תדר הקרינה וכו'. יש פלאפונים שמפריעים רק למשל שנכנסת שיחה ולא סתם ככה.
