בעית ניתוקים מוזרה...
שלום.
יש לי מודם של הכבלים + MPLS
עד עכשיו חיברתי מחשב אחד בכבל רשת ואחד בUSB והם עבדו בלי בעיות, אבל אני חושב שהבעיה שלי התחילה מאז שניתקתי את המחשב שהיה מחובר לUSB:
כל כמה דקות/שניות אני לא יכול לגלוש באינטרנט, לא משנה עם איזה דפדפן, אני פשוט לא מצליח להכנס לאתרים, אבל ההורדות והICQ/MSN עובדות כרגיל, הבעיה נפתרת ב90% מהפעמים שאני נכנס לדפדפן מחדש (וזה מרגיז, צריך לסגור בצורה לא מסודרת כדי שהדפים ישמרו)
לפעמים כל האינטרנט משתתק, ואני צריך לעשות disable /enable כמה פעמים עד שזה נפתר.
הדברים שעשיתי:
1. התחרפנתי
2. ניתקתי את המודם לגמרי והחזרתי אותו לאחר כמה דקות
3. התקנתי ומחקתי כמה פעמים את הדרייורים של כרטיס הרשת
מה עוד אפשר לעשות? ???
תודה :)
תיתקשר להוט
יכול להיות התשתית
יכול להיות הכ.רשת....
יכול לניות המודם...
יש מצב אבל שאפשר לפתור את זה אצלי?
אני רוצה להשאיר את הטילפון להוט כאופציה אחרונה, אין לו כוח להתייבש 40 דקות בטלפון ואז לשמוע תירוצים דפוקים :-\
תנסה לעשות דברים מוזרים. למשל תחליט לחבר את המחשב שלך ב-USB.
למרות שזה נשמע כמו בעיית תוכנה.
חח חשבתי על לחבר את המחשב בUSB אבל הוא לא מגיע לחדר שלי (המודם נמצא בחדר השני)
אני אנסה את זה.
למרות שלא אמורה להיות שום בעיה עם הכבל הרי לא נגעו בו, אני חושב שאני אפעיל לינוקס LIVE ואראה אם גם שם נוצרות בעיות
ו רגע עם אתה מחזיר את החיבורים כמו שהיו שלא היה לך ניתוקים הכל עובד תקין??
בדוק שאין V
[attachment deleted by admin]
אני לא יכול לבדוק כי המחשב כבר לא בבית
בדוק שאין V
היה V והורדתי.
so far so good!
תודה :D
מוזר שזה הופיע פתאום
מסתבר שזה לא עובד :\
עדיין עושה לי בעיות, במיוחד באפלוד
תתחיל מחדש את המחשב זה אמור לפתור את בעית הניתוקים של המודם
לא עוזר :-\
ידוע לי שיש בעיות עם מודמים מבוססי חיבור USB...
ניסיתי לעזור :-\
אין פה יותר מדיי חוכמות, אתה בטוח שהמודם לא יוצא לשניונת מסינכרון?
זה קורה עם המחשב שמחובר עם כבל רשת כן? אם אתה עם MPLS זה מצמצם את האפשרויות, נשמע כאילו ניסית הכל, אתה יכול לנסות לאפס רכיבי רשת:
CMD
NETSH
i i r 1.txt
w r
f r
תאתחל את המחשב תבדוק אם משהו השתנה, אם לא דבר עם הוט שיבדקו את העוצמות של המודם או מקס ישלחו טכנאי.
עשית בדיקה למחשב שלך (רוגלות, וירוסים וכו'...)?
בהקשר הכבלים:
בקש מהכבלים דגימת הקו שלך (+המודם) ל24.
+ בדיק DB כולל לבית ואם אפשר בחוץ (יש סיכוי לזליגה כללית ברשת).
תודה לכולם, אני אנסה את זה בהקדם האפשרי.
בקשר לרוגלות, אני מתכנן פשוט הנוד עושה לי בעיות עם האקטיבציה
