המחשב החדש מרעיש או שאני סתם מגזים ?
אהלן חברה.
יש לי מחשב חדש, ולהלן המפרט:
Q6600
AC FREEZER 7-PRO CPU COOLING
GIGABYTE DS3L
GSKILL 2GM RAM 800MHZ CL5
WD 250GB 16MB BUFFER
EVGA 8800GT 512MB SUPERCLOCKED
LIBERY 400W
UBER CHAKRA
עכשיו, יכול להיות שאני סתם מגזים, אבל נראה לי שהמחשב שלי מרעיש.
טוב, הוא לא באמת מרעיש, הוא לא עושה *כזה* רעש, אבל אני שומע אותו, וזה קצת מפריע לי.
כשקניתי את המחשב הבטיחו לי (פה בפורום) שזה מארז ומפרט מאוד שקט.
בסה"כ יש לי במחשב 5 מאווררים:
120MM בפאנל הקדמי של הUBER CHAKRA
250MM בפאנל הצדדי של הUBER CHAKRA
המאוורר על הספק LIBERTY
המאוורר על הכרטיס מסך 8800GT
הקירור למעבד FREEZER 7-PRO
עכשיו, כשאני עובד על השולחן עבודה שלי, כשהמחשב מתחת לשולחן, אני כמעט ולא מצליח לשמוע אותו.
אבל כשאני שוכב על המיטה, המחשב יוצא בדיוק מולי בגובה שלי ואז אני שומע אותו.
נכון, זה צליל חלש ומונוטוני, אבל בכל זאת זה קצת מפריע לי.
אני מניח שהבעייה יכולה להפטר ע"י מיקום מחדש של המחשב, אבל זה לא אפשרות אצלי כי אין לי מקום אחר לשים אותו.
עכשיו השאלה שלי היא האם יש דרך לוודא שבאמת המחשב מרעיש יותר ממה שהוא אמור להיות, או שזה הכל בדימיון שלי ?
תפתח תדלת של המארז ותיבדוק איזה מאוורר מרעיש אם זה מאוורר מארז פשוט תחליף אותו
מן הסתם זה הדבר הראשון שעשיתי.
פתחתי את המארז, הצמדתי את האוזן שלי לכל אחד מהאווררים במארז, וכולם שקטים.
לא הצלחתי למצוא מאורר אחד שהוא ספציפית מרעיש... זה רעש חלש כזה מהמחשב בכללי...
האם יש דרך (תוכנה כלשהי) שיכולה להגיד לי האם המחשב שלי "מרעיש" בגבולות הנורמלי ?
גם לי יש את המארז הזה...
קירור ביג טייפון,2 מאווררי 120 איכותיים אחד של GT ואחד מקורי של אנרמקס
מאוורר צד וספק ליברטי
בהתחלה באמת היה ניראה לי שהוא מרעיש קצת בדיוק כמוך (זה פשוט סוג של קטנוניות)
אחרי כמה שבועות אתה פשוט לא תשים לב לזה אל תתעמק בזה יותר מידי.
אצלי הבעייה הזאת של מאוררי 120 הרבה יותר גרועה , יש תמיד את האפשרות לשים בקר שליטה למהיריות של המאווררים , כשאני הולך לישון אני משאיר רק את של המעבד דלוק וישן בשקט :sleep:
תוריד את התוכנה EVEREST.
ותראה איזה מאוורר מסתובב יותר מהר. (זה לא בהכח המאוורר שמרעיש יותר אבל בדרך כלל כן...)
דבר שני:
אם תפתח את המארז אתה תשמע את המחשב פחות.
דבר שלישי:
אם אני ישנתי עם מאוורר שהסתובב במהירות של 4500RPM. יותר חזק מהמאוורר. אז אתה יכול לישון בכל צורה שהיא.
