טמפ' גבוהות בכרטיס מסך - Sapphire Radeon X1950PRO 256MB
השם של הכרטיס מסך שלי כמו שכתוב בכותרת: Sapphire Radeon X1950PRO 256MB
כבר לומר, לא ביצעתי שום OC! הכל במהירות STOCK.
הטמפ' של הכרטיס מסך במנוחה: 65 מעלות בממוצע.
והטמפ' של הכרטיס מסך במאמץ הגיעה ליותר מ 100 מעלות!
המאוורר פועל, לא ב 100% כל הזמן, אלא רק במעלות גבוהות הוא מגיע ל100% (90 וכו"), ואני מנקה אבק מהמאורר באופן קבוע, ולא ראיתי בעיות במאוורר של הכרטיס מסך בכלל!
ניסיתי לחפש בגוגל מעלות של כרטיסי מסך דומים לשלי אבל לא מצאתי כל כך.
זה נורא מדאיג אותי המעלות האלה, ממש לא בא לי שהכרטיס מסך שלי יהרס.
איך יכול לקרות דבר כזה? זה הגיוני בכלל?
בכל מקרה הנה המפרט של המחשב שלי:
מעבד: Intel Dual Core E6300 (לא בוצע OC)
לוח אם: Intel DP965LT
זיכרון: Samsung 2GB RAM DDR2 800mhz
מארז: Hec 6A19
ספק כוח:HEC WIN 550
כונן קשיח: Western Digital WD2500AAKS
והנה בנוסף תמונה ממעלות של כל המחשב (במנוחה) מהתוכנה Everest:
תודה רבה לעוזרים!
מעלות מטורפת...
קודם כל ניתן לראות שהמארז שלך לא מאוורר בצורה טובה כי גם שאר החלקים די חמים, לדוגמא הדיסק הקשיח...
לגבי הכרטיס מסך, יש לך עדיין אחריות? אולי המאוורר שם נדפק, כדאי לבדוק את זה.
להשוואה אני עם אותו כרטיס בOC במנוחה מתחת ל50 מעלות מאמץ 60 בממוצע...
גם המעלות של המעבד נראות מדאיגות, תוריד coretemp 0.95.4 ותעלה לכאן את התמונה... במאמץ ובמנוחה.
הפעלתי את התוכנה ובמנוחה קיבלתי:
45 מעלות בממוצע ככה במנוחה.
ובמאמץ: 60 - 65 מעלות בממוצע. (מצטער על חוסר בתמונה אם זה נורא חשוב).
כנס לביוס ותחפש שם אפשרות דבר ראשון לעלות את המהירות של המאוורר של המעבד! ואת המהירות של המאוורר האחורי.
הטמפרטורה שלי במנוחה של המעבד היא 28 מעלות.(המאורר שלו על 100%) ובמאמץ הוא עולה גג ל34.
תבדוק מאווררים במארז.
אם הם לא טובים אז תחליף אותם ומהר.
כמה מאווררים יש לך?
יכול ליהיות שהטמפרטורה היא בגלל שהמארז שלך חם!
אז המאוורר זורק על הכרטיס אוויר חם.
המעלות שלך גבוההות, ועכשיו קריר, אני לא רוצה לדעת מה הולך אצלך בקיץ...
אתה חייב לשפר את זרימת האוויר במארז שלך.
אתה צריך מאוורר שמכניס אויר מכיוון הדיסק הקשיח ומאוורר שמוציא אוויר מאחור, זה בנוסף למאוורר של הספק המעבד והכרטיס מסך.
קצת קשה לי להגיד מה בדיוק הבעייה בלי לדעת מה הולך לך בתוך המארז אבל אמרתי בכללי מה צריך.
יש לי מאוורר אחד שמוציא אוויר מאחורי המארז, (מתחת למאוורר של הספק).
ואתה אומר אם אני אכניס מאוורר איפה שכתבת, זה ישפר את המעלות?
וגם איזה לקנות, אני ממש חדש בכל הקטע של להרכיב מאווררים..
אה וב"טמפ'מומלצות" פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=65412.0
כתוב שהטמפ' המקסימלית המומלצת זה 60 - 65 מעלות.... אבל זה בטח לא טוב אני מבין :S
זה אומר הטמפרטורה הכי גבוהה שאפשר!
כמה שיותר נמוך יותר טוב. ויותר מהיר.
תשים מאוורר שמכניס אוויר בקדמת המארז.
תגביר דרך הביוש את המהירות של המאוורר של המעבד
-תעשה סידור כבלים
-פתח את חריצי הPCI במארז (יש חיבורי ברזל מאחורי כול חריץ במארז)
הכבלים די מסודרים אז לא מצאתי כל כך איך לסדר אותם..
את חריצי ה PCI לא הבנתי איך לפתוח, אין שם לפתוח ברגים או משהו :S
החלטתי לנסות לפתוח את המארז ולראות כמה מעלות יהיה לי ככה, וזה מה שקיבלתי:
(הכל שהמחשב במנוחה).
כמו שאתם רואים, המעלות של המעבד לא השתנו בכלל!
של הכרטיס מסך ירד ב 5 מעלות, אבל ההארד דיסק באמת יש שינוי מקודם (46 מעלות קודם).
אבל זה לא טוב עדיין :S
שמתי לב שהמאוורר האחורי די פועל לאט, ואני לא יודע איך להגביר את המהירות שלו, איך עושים את זה? (ariel-ro לא מצאתי בביוס לשנות את המהירות).
הנה תמונה של המחשב מבפנים (בתוך המארז), אולי תראו משהו לא תקין או סידור לא נכון:
http://img85.imageshack.us/img85/1430/09122007029hq3.jpg
אין לך שום תוכנה שרצה ברקע?
*רקע נע?
*אנטיווירוס בפעולה?
*מצב COOL N QUITE פועל? (וודא שהוא לא פועל)
*רעננת משחה טרמית למעבד?
*תוסיף 2 מאווררים 120mm אחד בדלת המארז והשני מכניס אוויר מקדמת המארז
*נקה אבק במידה ויש
אתה יכול לפתוח אותם ע"י משיכה של "הפחיות" כלפי מעלה.
המאוורר האחורי מופעל ע"י חיישן טמ"פ = החוט האדום שחור שנמשך ממנו ותקוע בתוך צלעות הקרור הכסופות של ה NB מעל הכרטיס מסך.
הפתרון היעיל והפשוט ביותר יהיה לגרום לו לעבוד על מהירות מקסימלית שהוא מסוגל = כ 2200 RPM .
כדי לעשות זאת אני חתכתי את הקצה עם החיישן הנ"ל שתקוע בצלעות קרור [זה עם העיגול הירוק בקצה] כ 3 ס"מ מהקצה.
גילפתי מהקצוות שנשארו, מס' מ"מ מהחוט האדום ומהחוט השחור, חיברתי אותם אחד לשני ע"י הלחמה ובודדתי ע"י שרוול בידוד.
אח"כ... אם יש לך חיבורי חשמל נוספים של 4 פינים על לוח האם [חוץ מהמאוורר של המעבד], תוכל לחבר אותו לשם ולשלוט בו דרך תוכנת speedfan.
שים לב !!! אם אתה בוחר לעשות זאת, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד וחובה לנתק את המחשב מהחשמל לפני פתיחת המארז !!!
במקום כול מ שכתבת ATITOOL יכולה לסדר את הכול
איך ATITOOL יכול לשלוט על מאוורר של מארז, למיטב ידיעתי מדובר בתוכנה לכרטיסי מסך ?
גם אם כן... חיישן הטמ"פ של המאוורר "חזק יותר" מתוכנת שליטה [ניסיתי עם speedfan] ואם הוא לא מגיע לחום מתאים, המאוורר לא יעבוד יותר מהר .
מי דיבר על מאוורר של מארז?
הוא [eladsachs] דיבר גם על זה.... ולבעיה הזו התייחסתי, אפילו עם הציטוט הרלוונטי, תסתכל שוב בתגובתי מאתמול בשעה 15:45:34 .
הוא ציין בפרוש שהוא מבקש עזרה בהגברת המהירות של המאוורר האחורי של המארז...
