עזרה בקשה. רוצה לבצע OC אך אין לי את האפשרויות שצריך בביוס של הלוח.
יש לי לוח של אסוס P5B 965 ואני לא מוצא את אפשרות יחס הזכרונות,סייד ספקטרום מהירות FSB שאני אמור לעלות וכד'.
יש למישהו מושג למה או היכן זה אמור להיות?
וכיצד אני יכול לפתור את הבעיה ?
תודה רבה!
הקפצה...
advenced > ai tuning [manual]
וואי ממש תודה.. שמתי לב שגם לך יש לוח כמו שלי יש לך אולי המלצות לתת לי לפני שאני מתחיל לבצע O.C?
ועוד משהו קטן, שמתי לב שאין שם יחס זכרונות על מנת שאוכל לקבוע אותו ל 1:1 היכן הוא נמצא?
ושוב,תודה רבה!
אממ אני לא ממש מבין בOC עכשיו..
פשוט עידכנתי ביוס.. וחיטטתי קצת שם אז אני יודע איפה זה..
ועכשיו אני רוצה גם לעשות OC קטן.. אז אני קורא פה ^_^
תגיד כדאי לעדכן? גם אני לא עדכנתי מאז שקניתי אותו לפני שנה בערך זה תרם במשהו? אם כן תשלח לי לינק לעדכון בבקשה עם איזה מדריך..תודה!
ואני אשמח אם תולכל לעדכן אותי היכן נמצא יחס הזכרונות שצריך להעביר ל 1:1
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=307322.0
אממ.. לא יודע אם כדאי.. אני עידכנתי סתם כי הרגשתי מיושן.. חח :kopfpatsch:
הגירסא השהיתה לי היא משו 0105 משו כזה.. ואני עידכנתי ל 1801 משו כזה..
הבנתי אחלה נראה לי שגם אני אעדכן..תגיד יש מצב שאחרי שאעדכן אראה שמה בתפריט שאמרת לי את יחס הזכרונות..?
ה- ASUS P5B מספק המון אופציות בנוגע לאוברקלוק כולל יחס ותיזמוני זכרונות, ביטול SPREAD SPECTRUM, קביעת תדרים של PCIE וכולי.
רצוי שתכיר יותר טוב את הלוח והביוס שלך.
http://www.hardwaresecrets.com/article/408/7
תודה רב קראתי ונורא התרשמתי, אך עדין לא רשום באתר היכן אני יכול למצוא את יחס הזכרונות ולקבע אותו ל 1:1. הייתכן?
את היחס אתה קובע ע"י בחירת תדר מתאים ב DRAM FREQUENCY.
תוכל תמיד לבדוק את היחס גם בלשונית של MEMORY ב CPUZ.
היחס כרגע הוא 4:5 בלשונית בCPU-Z. איך אני משנה בביוס ל 1:1 על מה זה צריך להיות? כי האפשרויות הן לא ביחסים..
במידה והלוח הזה הוא כמו יתר הלוחות של ASUS אז אני מניח שהאופציות של DRAM FREQUENCY המופיעות בביוס תלויות בתדר המעבד שנבחר וע"י כך קובעים את היחס הרצוי:
# At 266FSB you have access to DDR2-667 (4:5), DDR2-800 (2:3), DDR2-889 (3:5), and DDR2-1067 (1:2).
# At 333FSB there's DDR2-667 (1:1), DDR2-800 (5:6), DDR2-833 (4:5), DDR2-1000 (2:3), DDR2-1067 (5:8 ), DDR2-1111 (3:5), and DDR2-1333 (1:2).
# At 400FSB there's DDR2-800 (1:1), DDR2-960 (5:6), DDR2-1000 (4:5), DDR2-1200 (2:3), DDR2-1280 (5:8 ), DDR2-1333 (3:5) and DDR2-1600 (1:2).
# At 500FSB there's DDR2-1000 (1:1), DDR2-1200 (5:6), DDR2-1250 (4:5), DDR2-1500 (2:3), DDR2-1600 (5:8 ), DDR2-1667 (3:5) and DDR2-2000 (1:2).
הזכרונות שלי הם DDR2 667 זאת אומרת שאני צריך להתייחס לשורה השניה ולכוון כך :
At 333FSB there's DDR2-667 (1:1) נכון?
ועוד שאלה קטנה.. בעת שינוי היחס התזמונים שלי משתנים או שאני אמור לשנות אותם ? כי כרגע זה CL 5.. יש צורך לגעת בזה או משהו?
נכון.
אני מציע שתעכן את המפרט שלך בחתימה - ע"מ שנדע בדיוק באיזה מערכת מדובר.
לגבי תיזמוני הזכרונות - אנחנו צריכים את הדגם המדויק שלהם (חברה ודגם)- ע"מ שנוכל לענות לך על השאלה.
תוכל לעלות תמונה מ CPUZ לשונית ה SPD אשר גם יסייע.
