לוח אם למעבד כפול ליבה בעל חריץ AGP X8
אהלן
אני רגע לפני שדרוג ויש לי בעיה קטנה
אני רוצה להחליף את המעבד ולכן אני גם צריך להחליף את הלוח
אבל הבעיה שקניתי לא מזמן כרטיס מסך עם חיבור AGP X8 -
NVIDIA G-FORCE 7600 ואני לא רוצה להחליף אותו.
הסתכלתי בשאלות ותשובות וראיתי מספר דגמים אבל מדובר בשרשור מלפני שנה כמעט... אז הוא בטח גם לא הכי מעודכן מבחינת לוחות חדשים שיצאו לאחרונה.
כמו-כן אני מעוניין לקנות מעבד אינטל CORE 2 DUE E6750
אשמח לקבל מידע על לוחות אם מתאימים בעלי חריץ AGP X8
ואם קיימים כאלו שיהיה ניתן בעתיד גם לשדרג אותם ולהכניס אליהם מעבד מרובע ליבה אז עוד יותר טוב.
תודה רבה
רועי
כדי לך לקחת לוח עם חריץ AGP + PC-E לשדרוג עתידי כי חבל שתיהיה לך אותה בעיה שתרצה לשדרג כרטיס מסך.
DRAMAKING חבל לך לעשות שדרוג כזה
הלוחות שתומכים גם בAGP וגם בPCIE די נדירים והמבחר מאוד מצומצם
כרטיס כמו 7600 גם מיושן וגם כרטיס ברמתו עולה מאות שקלים בודדים
אני ממליץ לך בחום לקנות גם כרטיס חדש אם אתה משדרג
בנוסף אם הזכרונות שלך הם DDR1 ולא 2 אז בכלל מדברים על שדרוג משולש
כי גם אין הרבה לוחות חדשים שתומכים בDDR1
לא חושב שיש חיה כזאת
גם אני חיפשתי בזמנו, היה לי 7800gs ורציתי למשוך עוד קצת וחשבתי איך ומה ומי
ובדקתי וחיפשתי בלי סוף
הקומבינציה שמצאתי בסוף היה לוח למעבד 478 וכרטיס מסך pci-e ...
לא מציע לך לחפש שילובים כאלה, הם בדרך כלל באים בצורת לוחות עם ביצועים ירודים ביותר, ואני אומר את זה מניסיון !
בייחוד אם אתה קונה מעבד כמו שכתבת ...
יש לך אופציה ללוח כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4713
אבל הוא מתאים רק למעבדים עם FSB עד 1066 וה E6750 לא יתאים
המלצה שלי, הלוח הזה + E4500.
זה כבר התארד השלישי עם אותה בעיה והשניים השניים סיימו עם ההמלצה הזאת דיי מרוצים.
**לינק תוקן**
לא כתוב שם AGP ויש בלוח כרטיס מסך מובנה
זה מה שכתוב
‎ Slots‎ ‎- 3 x PCI slots‎
‎ - 1 x PCI Express x16 slot‎
‎ - 1 x AMR slot
2 x DDR DIMM slots‎
‎ - Supports DDR400/333‎
‎ - Max. capacity: 2GB
אני מעריך שזה DDR1 ורק עד 2 גיגה שזה חוסם אותך לשדרוג עתידי
אני לא רואה כמה הוא ירוויח משדרוג כזה
זה שדרוג לא משתלם בעליל
עדיף כבר למכור תמחשב ולקנות מחשב תקציבי חזק יותר
לעשות סיבובים בגלל כרטיס חלש כמו 7600 זה דבילי מאוד
יש לי טעות בלינק.
אני כבר מעדכן
לעשות סיבובים או לא זה תלוי בו..
אם הוא לא איזה גיימר (ופי זה שהוא קנה 7600 לא מזמן אני משער שהוא לא..) אז חבל לזרוק סתם את הכרטיס, וכל מה שהוא מחפש זה ביצועי מערכת יותר טובים אז אין הרבה ברירות..
איזה מעבד יש לך כרגע אגב - פותח הת'ארד...?
אם הוא לא גימר הוא יכול לקנות לוח אם אם כרטיס מסך OB
וזהו אם הוא כן גימר אז הכרטיס גם ככה מיושן ולא שווה ליתפשר על לוח בישבילו
קודם כל תודה על כל התגובות
אז בקשר להיותי גיימר או לא - אני לא.
אני חובב משחקים אבל בהחלט לא רואה עצמי כאחד שקונה מחשב לפי רמת המשחקיות שלו.
אני צריך מחשב שיוכל לאפשר לי לשחק במשחקים חדישים, אבל לא צריך להשתגע.
לגבי הזכרונות שיש לי כרגע - DDR2 400MHZ 1GB
יש לי כרגע מעבד AMD ATHLON 3200
אשמח לשמוע עוד תגובות בנושא
במפרט כזה אין לך סיבה להחליף את המעבד אם אתה לא תחליף גם זיכרון
וכמו שאמרתי מיקודם לבנות שדרוג סביב הכרטיס יהיה בעיתי מאוד ולא משתלם
אני במקומך היתי סוחב כמה שאפשר ואז קונה מחשב חדש לגמרי
כי החלקים היקרים מיושנים ולא נוחים בעליל לשדרוג
