בעיה חוזרת עם הכרטיס מסך ATI 9800PRO .
קיצר ,ככה פעם שעברה הייתה בעיית ארטיפקטים כבדה ,הבעיה נפטרה ע"י חיזוק ה HS לליבה .
כרגע יש בעיה של נקודות ירוקות בזמן משחק אחד שהצלחתי להפעיל עד כה ,
למשל משחק אחר שניסיתי להפעיל הוא רושם לי להתקין DIR 8.1 כל שאר המשחקים לא עולים בכלל .
גם ה ATI TOOL לא רוצה לעשות בדיקת ארטיפקטים בכלל,האופציה חסומה כאילו ,יש לי הרגשה שהליבה שלו או איזה חלק אחר הלך ,אבל מבחינה חיצונית הכרטיס תקין לגמרי .
מה ההמלצות ?
תסיר את הדרייבר הנוכחי עם DRIVER CLEANER PRO ממצב בטוח
תתקין את הדרייבר העדכני ביותר מחדש.
תריץ תוכנות שמאמצות את הכרטיס כמו 3DMARK\RTHDRIBL וכו'...
לא עזר בכלל ,נשאר כמו שהיה ,אפילו בדיקת ארטיפקטים ב ATITOOLS אני לא יכול להריץ .
כאשר ניסיתי להריץ איזה תוכנת גרפיקה אז הוא רשם לי ....שהכרטיס מסך שלי פועל באופן חלקי או משהו בסגנון .
וגם שחכתי לציין שכאשר המחשב עולה אז אפילו כאשר יש את הטעינה של ה WIN אז בלוגו שלו יש נקודות כאלה שרומזות על זה שהלוכות להיות בעיות ,
זאת לא בעיית התחממות ,פעם הייתי יכול להריץ ATITOOL עם ארטיפקטים ,כרגע לא ניתן בכלל .
העבודה הרגילה ב WIN מתבצעת נפלא ,אין שום ארטיפקטים כלום .
לא יודע משהו מוזר ,אפילו לדעתי ה 9700PRO שלי יותר חם מנו והוא עובד בסדר גמור ;D.
מה עוד אפשר לנסות ?יש איזה משהו שמבין בחומרה באזור חיפה שיכול לבדוק את הכרטיס אצלו אולי חחח.
אני לא יודע אם זה אותה בעייה כמו שהיה לי אבל עם דריברים חדשים יותר מ7.8 היה לי בעיות עם משחקים (לא עלו)
התקנתי 7.8 והכול עובד יופי
תנסה
ד.א יש לי 9800PRO
לא נירא לי היה לי לפני זה דריבברים 7.1 התקנתי 7.9 אותו דבר ,קיצר כנראה הליבה נידפקה לגמרי ,או חלק אחר בכרטיס :pissed:.
תנסה בכל זאת , מה יש לך להפסיד?
גם אני הופתעתי מזה שיש הבדל כזה בדריברים
שום משחק לא עלה לי עם דריברים מעל לזה כל פעם זה הסתיים בהודעת שגיאה לפני הטעינה
