שינוי CL בזכרונות
שלום
יש לי 4GB של OCZ REAPER CL3
משום מה הם עובדים בCL5 איך אני משנה ל3?
מפרט בצד
אני מקווה שיש לך מערכת הפעלה של 64ביט אחרת זה לא יעבוד לך.
איזה לוח יש לך? אתה משנה את זה בביוס.
תגיד איזה לוח ונגיד לך איך לשנות...
יש לי ויסטה 64 ותקרא עד הסוף רשמתי מפרט בצד
הא, צודק , סליחה.
תמצא את המסך הזה בביוס שלך:
רואה memory timing settings?
כנס ושנה שם!
בהצלחה.
תודה על העזרה
אני חושב שאני צריך גם לעלות מתח לזכרונות? אולי גם לשנות את היחס של הזכרונות
אשמח לעוד תגובות
תריך ORTHOS על Large FFts על 9
ללא העלאת מתח.
תרא האם זה יציב - אל תעלה - אם זה נותן שגיה [חלון אדום] תעלה +0.1
למה לשנות יחס? לא צריך
עם 4 מודולים של זכרונות כנראה תצטרך להעלות גם את המתח לגשר הצפוני - הייתי מנסה על 1.4
את יציבות הזכרונות הייתי בודק עם MEMTEST.
במידה והביוס שלך מעודכן יש 2 אופציות נוספות שהייתי מוודא:
DRAM COMMAND RATE -2T.
FSB STRAP TO NORTHBRIDGE על 333.
בנוסף הייתי מנסה גם את השינויים הבאים במידה והזכרונות לא יציבים:
DRAM STATIC CONTROL ל DISABLED
TRANSACTION BOOSTER ל DISABLED
אם אלה הזכרונות שלך:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_cl3_edition
אז כמובן הייתי קובע את המתח לזכרונות ל 2.25 VOLT כמו שמומלץ ע"י OCZ.
חשוב לציין שלא הבנתי כלום ממה שאמרתה למעלה(אני לא מתעסק בOC-לא מבין)
שאלתי כזאת:
איך אני משנה לCL3? ועל איזה מתח אני צריך להיות (דרך אגב אם אני עובר את ה2.1V אז הלך לי האחריות...)
מישהו?
כל התשובות לשאלתך כבר פורסמו כאן...אין ממש מה להוסיף...
האם בכלל ניסית לשנות את התיזמונים ידנית בביוס?
