מתלבט בין 3 דגמים : 930VP 200W6CS 206BW
שלום ...
אני מתכנן לקנות היום מסך ויש לי התלבטות נורא קשה , בבקשה תעזרו
אז ההתלבטות שלי היא בין
ViewSonic 930VP
או! ללכת על מסך רחב.. ושמה ההתלבטות היא בין
סמסונג 206BW
או
Philips 200W6CS
ראיתי את הדיון הדומה שיש פה באותו עמוד , אבל הקטע שאני צריך גם תשובה איזה מסך רחב עדיף..
ותגידו אפשר להגיד שהפאנל של הרחבים לא איכותי מספיק? מאוד קורץ לי הרחב, אבל אני מפחד ליפול עם מסך דפוק. גם מפחיד אותי שלא תהיה לי תמיכה לרחב בכל האתרים, משחקים.
עריכה: אני לא רואה רק פורמט רחב , מה יהיה עם סדרות שהם לא מיועדות לרחב? כמו סדרות אנימה..
יחסית אני משקיע פה הרבה מאוד כסף..
תודה לעוזרים , נקווה שנקבל תשובה בשעה הקרובה לפני שאני יוצא לקנות :P
רוב המשחקים החדשים תומכים ברזולוציות הטבעיות של מסכים רחבים ויש גם פורום ייעודי שעוסק רבות בנושא זה.
האתרים אמנם נתמכים כיום לרזולוציה של 1024X768, אך זה לא משפיע על טיב התצוגה שלהם במסכים רחבים רק תקבל יותר שטח מת בצדדים ללא הגדלות. בחלק מהדפדפנים, כגון Maxthon ההגדלות מנצלות את השטח המת להצגת טקסט גדול יותר. מסך רחב ייתן לך עדיפות על רגיל לסרטי 16:9 , גיימינג בפורמט רחב שמטבעו מהנה יותר את הראייה האנושית וכן לעבודה מקבילה בשני יישומים.
ה-206BW בעל פנל TN עם ניגודיות נמוכה יחסית, עומק צבעים וכמות שלהם נחותים, כמו גם אחידות רקע שאינה הומוגנית בעת הזזות ראש קטנות, כך שהוא לא בליגה של 200W6CS בעל פנל P-MVA, אשר לשימושי טקסט ווידאו מנצח אותו בכל היבט. אם אתה צופה יותר בווידאו בפורמט רגיל 4:3 יש כאן עדיפות ל-VP930 כי שטח התצוגה הפעיל של התוכן במסך זה יותר גדול. ה-200W6CS ייתן לך טקסט קטן יותר לעומת זה של VP930, אך אפשר להגדילו באמצעים שונים ולהנות מהפיקסליזציה המעודנת יותר.
בכל מקרה עבור כל מסך תעמוד על תנאי אחריות פיקסל מת לפחות לשבוע ועל אפשרות להזדכות אם אינך מרוצה.
:yelclap: תודה רבה
אני בא לצאת וקראתי את התגובה שלך וזה שיכנע אותי יותר ללכת על הרחב של פיליפס...
רק עכשיו יש לי שאלה שתחדד קצת דברי םשעוד יש לי על הראש
מה עדיף למשחקים מביניהם? הVP930 או הפיליפס... כי לפי מה שהבנתי שניהם אותו פאנל
ובקטע של הטקסט הקטן זה לא ברמה קריטית שאי אפשר יהיה לשבת יותר מידי זמן על המחשב נכון?
ואחרון חביב , הכרטיס מסך שלי R9600SE אמור לעמוד במשימה? אני יודע שמן הסתם במשחקים אני אצטרך להתפשר ולהוריד רצולוציה , אבל ברגיל סרטים ובשוטף..
תודה בן אדם ;D
למשחקים אף אחד מהם לא ממש עדיף על השני. מרבית המשחקים תומכים גם ב-1280X1024 וגם ברזולוציות רחבות.
גודל הטקסט ונוחות זה עניין סובייקטיבי. אני עובד באופן קבוע מול מסך 20" בלי להגדיל את הפונטים ולא מרגיש שום אי-נוחות.
ברגיל, בסרטים ובשוטף גם כרטיס מסך מובנה או איזה Voodoo3 משנת 2000 יעמדו במשימה.
במשחקים החדשים גם ב-1024X768 הכרטיס הזה יקרטע, ומאוד.
FroggeR, קרא את חוקי הפורום וערוך את הכותרת ככה שתכיל את הדגמים שאתה מתלבט ביניהם.
טוב חזרתי מסיבוב מעייף במיוחד ובסוף חזרתי בלי כלום...
המסך דיי נדיר בארץ, האמת שמכל החנויות שעברתי בהם באזור התעשייה של ראשון אף אחד אפילו לא הייתה לו אופציה להזמין.
דיברתי עם החנות פומפה מרמת גן, הם אמרו שיש אפשרות להזמין וזה יגיע השבוע. תנאי ההחזרה שלהם הם לפי החברה , ולפי פיליפס החזרת מסך רחב היא רק אם יש 5 פיקסלים מתים, ואין אפשרות אחרת להחזיר... בדקתי בעוד חנויות שראיתי באינטרנט שמוכרות את המוצר התנאים אצל כולם זהים ואין על מה לדבר.
מה אתם אומרים באמת אין על מה לדבר?? יש המלצה לחנות אחרת?
דרך אגב מישהו יודע מה ההבדל בין הגרסה הרגילה לCS? כי לפי מה שהבנתי מהמוכר בפומפה CS זה גרסה ישנה יותר עם פחות יציאות... זה נכון?
נראה לי שבפומפה מדובר בפיליפס שנסקר בעבר. אם אין לו פיקסל שרוף זה מחיר לא רע בשביל פנל IPS. אם החנות לא מוכנה לאפשר לך לבדוק פיקסלים שרופים לא מומלץ לקחתו שכן הוא סבל מכמות גדולה של פיקסלים שרופים, וגם כך תצטרך לרכוש עבורו זרוע נשיאה אם אינו מצוייד במעמד. מבחינת כניסות גם הוא וה-CS לא שונים זה מזה. בדקת גם ב-TMS או ב-tamlil2100 ?
אם אתה חושב על הפיליפס תנסה את אלוף מחשבים
http://www.aluf.co.il/contact_he.aspx
אני רכשתי משם תמורת 1550.
אחריות : החלפה מפיקסל שרוף בשבוע הראשון מעבר לכך אז 4.
אחרי הקריאה של הביקורת אני אתעקש רק על גרסאת הCS.אתם אומרים שאיתו יש אחריות ל0 פיקסלים בעת הקניה?
אני לא רואה באתר את המסך של אלוף אתה בטוח שקנית את הדגם הזה בגרסת הCS שם?
בכל מקרה אם קיים, אני יכול להגיע לבת ים וגם לראשון, מה אתם אומרים לקנות משם?
אני חושב שיש סניף בראשון של אלוף.
נכון המסך לא באתר שלהם אבל תברר בטלפון הם מוכרים את המסך אתה יכול גם לשלוח מייל לשירות לקוחות שלהם לברר לגבי המסך.
תגיד אפשר להתעקש לקבל את המסך עם פאנל IPS ?
עריכה: טוב אחרי קריאה מעמיקה יותר של הביקורת שנתנו פה הגעתי למסקנה שאולי עדיף לא להתעקש על ה IPS של פיליפס :silly:
