איזה 8800GT מומהר הוא העדיף ביותר?
אני אקנה בקרוב 8800GT, מומהר-
ורציתי לדעת איזה כרטיס הכי מהיר:
BFG 8800GT OC2
eVGA 8800GT SC Edition
ASUS 8800GT TOP
כמובן שכולם 512MB..
תודה מראש לעוזרים. ;D
אין סיבה לקנות כאלו מומהרים כי השיפור קטן יחסית וההבדל במחיר גדול...
תעשה בעצמך או שתוותר לחלוטין על זה
אני לא רוצה להתעסק בOC, ניסיון רע מהעבר :-[
ובכל זאת, מהגרסאות שציינתי, איזו הכי טובה?
אז פשוט אל תתעסק!
לגבי הגרסאות,פשוט תבדוק תדרים ותראה למי התדרים הכי גבוהים..
להלן סידור ע"פי מהירויות שעון, כאשר לראשון OC הכי גבוה ולאחרון הכי נמוך:
1. ASUS 8800GT TOP
2. BFG 8800GT OC2
3. eVGA 8800GT SC Edition
בדיוק היום רכשתי את ה BFG OC2 ב-1555ש"ח, עוד מעט אני ירים אותו למהירות של ה-ASUS (הבדל קטן)
בכמה אתה מתכוון להשיג את ה-ASUS ? אל תעיז לשלם מעל 1600 זו כבר גניבה. (גם ככה המחירים גבוהים מהרגיל)
גם את ה-BFG ראיתי ב-1800 בלא מעט חנויות... תזהר ממחירי השחיטה האילו על ה-OC
אתה יכול להסביר לי מה הכוונה במפרט של אסוס -
Memory Clock - 2Ghz (1Ghz DDR3)
שיחליטו שם אם זה 1Ghz או 2Ghz..
http://www.skypc.co.il/pl_product~32132~8~0.htm
דרך אגב גירסת ה-SSC של EVGA של ה-8800GT זהה לדגם ה-TOP של אסוס מבחינת המפרט..
http://www.evga.com/products/moreinfo.asp?pn=512-P3-N806-A1&family=19
מהירות הזכרונות היא 1Ghz.
מהירות הזכרונות האפקטיבית - 2ghz. (מכפילים ב-2)
בדרך כלל כשמציינים מהירות זכרונות כ.מסך שהיא מעל ל-1600mhz~ מדברים על המהירות האפקטיבית.
אם מדובר על 1Ghz ומטה, הרי שמדובר במהירות ה...לא אפקטיבית... :)
מה שצריך לעניין אותך זה לפי איזה נתון להשוות, ואת זה הסברתי.
סלח לי על ההסבר השטחי.
בקשר ל-SSC - נכון, אבל אנחנו דיברנו על SC
וואלה... אז האם הגירסת ה-TOP של אסוס זהה לזו של -EVGA מבחינת המפרט כמו שרשמתי למעלה?
כן :sleep:
זה (GDDR (Graphics Double Data Rate
רגע מה לגבי ה Shader Clock בASUS TOP?
למה לא כותבים?
ה-Shader clock תלוי ב-Core clock ונקבע על פיו.
ב-8800gt ה-shader clock מתקבל ממכפלה של 2.48~ ב-core clock. (ע"פי rivatuner)
(אני מדגיש את ה "~" כי המכפלה לא תמיד יוצאת לי 2.48 בדיוק...)
core x 2.48 = shader
אני לא מאמין שהייצרניות השונות מרשות לעצמן לשנות את המכפלה, לכן אפשר לחשב לבד את ה-shader ע"פי ה-core.
ד"א, בעזרת Rivatuner 2.06 אתה יכול לבטל את הקשר הזה ולשנות את מהירויות השעון בנפרד (המכפלה תשתנה בהתאם למהירויות שתבחר)
למרות שאני מאמין כי ישנה סיבה כלשהי למכפלה הקבועה מראש... ובכל זאת, ישנם אנשים שעושים OC ל-shader בנפרד ומקבלים שיפור בביצועים.
