עד כמה צוואר בקבוק יחמיר את המצב?
אני מתכנן לקנות Geforce 8800GT אבל הבעיה היא שיש לי Pentium 4 3.2Ghz
עד כמה גרוע השילוב הזה יהיה? :s05:
יהיה לך צוואר בקבוק מעל 50 אחוז.
לא שווה לך לקנות את הכרטיס.
מה המפרט המלא של המחשב?
Intel pentium 4 3.2Ghz
Asus p5ld2-vm
Geforce 7600GT
Kingston 2x512 "533
כפי שאמרתי אין לך טעם לשדרג ל8800GT או לכל 8800.
לפי דעתי או שתחכה קצת אתה עדיין מפעיל משחקים. ואז תקנה מחשב חדש.
מה שאתה יכול לקנות זה רק ה1950PRO\GT והם לא כלכך רחוקים מהכרטיס הנוכחי שלך.
ועם השדרג את המעבד למשל ל AMD 4200ה fps יקפוץ בהרבה במשחקים?
כן...
ובכל מקרה עדיף לך קודם לקנות את הכ.מסך ואז להתחיל לרכוש לוח ומעבד חדשים...
כי אם תקנה כ.מסך ב-1000 ש"ח אתה תצטער על זה.
אז עדיף או לקנות עכשיו או לדחות את זה
יש הבדל די משמעותי בין 7600GT לבין X1950 PRO
G, צודק טעות שלי.
בכל אופן אם יש לו DDR2 וPCIE (כן יש חדי ליבה עם DDR2) שישקול להחליף רק לוח אם ומעב דוכמובן כרטיס מסך.
הוא יכוללמכור את מה שיש לו עכשיו וזה יעזורלו בקנייה.
:kopfpatsch:
אני לא מצליח להבין איך אנשים סתם זורקים מספרים לאוויר.
מה זה צוואר בקבוק של 50%?
כן, מן הסתם שהכרטיס יוגבל מאד ע"י המעבד, אבל אי אפשר לחשב את זה באחוזים...
כי זה בדיוק זה - זריקת מספרים סתמיים לאוויר..
אי אפשר לדעת אם יהיה 20% או 40% או 80%...
שורה תחתונה? לא כדאי
אין טעם לשלב כרטיס מסך מעולה עם מעבד נחות מאוד, מומלץ לך אפילו חובה לשדרג תמעבד לכפול ליבה לפחות לX2 4400 או E4400 ויחדיו לקנות תכרטיס מסך, אם אין בידך לקנות הכל ביחד אז קנה תכרטיס מסך בעדיפות ראשונה בעיקר כי ל8800GT יש בעיות אספקה ברחבי העולם.
אז אתם אומרים כדאי ללכת על הכרטיס מסך קודם?
