המחשב לא נדלק-עדכון
שלום
לפני כמה דקות המחשב שלי נתקע אז עשיתי לו ריסט וניסיתי להדליק אך המחשב לא עובד.
המאוררים עובדים והנורות שעל הלוח אם דולקות אך המקלדת והמסך לא נדלקים.
זה קרה לי מספר פעמים אך אחרי מספר ניסיונות המחשב היה עולה. היום זה גם לא.
אני לא יודע אם זה קשור אך לפני מספר ימים המחשב עשה רעש שככל הנראה הגיע מהדיסק קשיחשל כל פעם שהייתי עושה פעולה אז היה רעש כאילו זה חושב.. לא משהו מכני אלא רעש שהייתי שומע דרך אוזניות וגם בלי.
ניתתקתי את המחשב מהחשמל מספר פעמים ולא עזר.
מפרט
P3.2
1G DDR2
6600GT
120G WD
אם צריך עוד מידע אני אברר
תודה ובבקשה עזרו כמה שיותר מהר
עדכון
החלפתי ספק וניתקתי כל רכיב שאפשר בשביל לבדוק אולי הספק לא עובד טוב אבל גם עם הספק השני המחשב לא עלה. החלפתי דיסק קשיח וגם כן המחשב לא עלה
הרכבתי מחדש את הכרטיס מסך,ניתקתי מהחשמל וכו'
אין צפצופים או שום דבר שמעיד על תקלה.
דבר אחד כן חדש זה שכבר פעמים שלוש קרה שהדלקתי ואחרי מספר שניות המחשב נכבה בלי שעשיתי משהו.
קראתי את זה כבר ועשיתי את כל הדברים, אך עדין שום דבר לא קורה
מה אתה מצפה שיקרה? הפוסט סה"כ עוזר במציאת הרכיב הבעייתי.
אם אין לך את הידע או האמצעים לבדוק כמו שצריך, שלח אותו לטכנאי.
לא ציפיתי לשום דבר.. סך הכל כתבתי שכלום לא קרה אחרי מה שעשיתי...
פירקתי וחיברתי את כל החלקים וגם בדקתי אם יש ריח שרוף, מה שלא היה.
ניסיתי להפעיל את המחשב בלי הזכרונות לבדוק אם המחשב מזהה זאת והוא לא, שום דבר עדין לא קרה.
נראה לי שהלוח אם מקור הבעיה אך איך אני יכול להיות בטוח? האם יש משהו שאפשר לבדוק או שכל התקלות ששסיפרתי מתחילת הפוסט מתאימים לזה?
אין לי לוח אחר תואם ולכן לבדוק לוח אחר לא נראה לי יהיה אפשרי
אם חיברת רק:
ספק-כוח + לוח-אם + מעבד + סטיק זיכרון + כ.מסך
בלי שום דבר מסביב (הרדיסקים, סידירומים, התקני USB חיצוניים וכו').
החלפת ספק-כוח, סטיק זיכרון, כ.מסך.
איפסת ביוס ופרקת קבלים.
אז מה שנשאר זה או המעבד או לוח-האם.
אם אין לך דרך לבדוק אותם, תפנה למישהו שכן יכול (מעבדה, טכנאי פרטי וכו').
שיהיה בהצלחה.
