תרמו את הכוח הלא מנוצל של המחשב שלכם למען מלחמה בסרטן ועוד
הצטרפתי מקווה שלא יאכל לי את הUPLOAD שגם ככה נמוך אצלי...
בהצלחה לפרוייקט...
מקווה שהמחשב החמוד שלי:P יוכל לעזור.
הUTORRENT פועל אצלי גם 24/7 ואני מעלה לאתרים סגורים והמהירות לא נפגעת. כל ההתקשרות שלך עם השרת זה שאתה מוריד פרוייקט שזה מספר קטן של שניות ושאתה מעלה שזה גם מספר קטן של שניות.
  • תגובות 54
  • צפיות 8.2k
אוקי תודה על התשובה,
עוש משהו, לפי תמונת המסך, הוא כבר התחיל לעבוד?
מה אומרות 2 הלשוניות למעלה? מה אומר ה add project תסביר לי קצת בבקשה על זה?
מה זה הpoints האלו?
תודה.
התחיל לעבוד כבר, 2 הלשוניות זה כל משימה, משימה לכל ליבה.
add project אומר להוסיף פרוייקטים אחרים יש סרטן,יש איידס ועוד אבל בעיקרון יותר נוח לבחור באתר אם אתה רוצה, למרות שברירת המחדל בוחר לבד.
points האמת אין לי מושג, זה משהו שקשור לסטטיסטיקה לדעתי.
זה מסיים את 2 אלו ויתחיל משהו חדש?
שמתי את ה CPU על 100% בתכנה וזה באמת לא מאט את המחשב כלל וכלל... ומשתמש רק ב 65% מה RAM...
עם הTUNIQ שלי זה אפילו לא מחמם את המחשב יותר מידי כשהוא עכשיו על 100% סהכ 35-37 לכל ליבה.
הם גם שולחים איזה תודה באימייל משהו \ עידכונים ?
מה שחשוב זה להתמיד, סך הכל זה למען כולנו. תמיד לזכור להפעיל ברקע.
בנוגע לתודה, אתה לא עושה טובה למישהו כי גם אם לא נעים לדבר על זה אי אפשר לדעת מה יקרה לכל אחד מאיתנו מחר. אבל כן קיבלתי תודה פעם אחת+יזכור להפעיל את התוכנה מחדש:
Dear DrLEON_Israel,
World Community Grid would like to thank you for the 93 days of run time and 650 results that you have contributed to the efforts of humanitarian research.
Our records show that you have not returned a result since June 25, 2007. This can occur if you purchased a new PC and did not install the grid software on that computer or because you encountered some technical difficulties and removed the software.
We are sending you this email to encourage you to begin contributing again.
וכמובן שמקבלים עידכונים אחרי הכל אתה שותף בפרוייקט וזכותך לדעת.
אוקי
אני יכול להישתמש באותו המשתמש בכמה מחשבים בבית?
לדעתי לא צריכה להיות בעיה.
ד"א, התוכנה יודעת לעשות בנצ'מארק למעבד, Advanced ---> run CPU benchmarck
היי -נחמד , כשאני נרשמתי הקבוצה הייתה 3 אנשים, עכשיו יש 13..
[attachment deleted by admin]
הצטרפתי בשימחה :hi:
עוש משהו מוזר:)
נתתי לתכנה לעבוד קצת יותר מ12 שעות, הוא עשה כבר משהו כמו 4-5 "פרוייקטים" או איך שלא קוראים לזה.
וזה עדיין לא באתר.
מה הסיבה לכך?[br]פורסם בתאריך: 6.12.2007 בשעה 12:31:43
למה להתפלג?
בואו פשוט נהיה כלל הישראלים כקבוצה.
יש קבוצה בשם ISRAEL עם 300++ משתמשים...
לא?
בואו נשנה אז את השם של הקבוצה ל HWzone.co.il
כולנו הגענו לשם מפה..
יש רק 13 אנשים שמעוניינים :(
עצוב בשביל פורום כזה גדול...
איך מצטרפים לפרוייקט דרך האתר?
כנס לאתר בכתובת הראשית...
תלחץ על DOWNLOAD
שם תרשם, לאחר מכן זה יוריד לך את התכנה
תתקין, תכניס את שם המשתמש שלך וזהו...
כשזה ישאל אותך לאיזה קבוצה אתה רוצה להיצטרף... פשוט תשום בחיפוש israel תמצא את הקבוצה הזאת.
עוש משהו מוזר:)
וזה עדיין לא באתר.
למה להתפלג?
לא?
אם אני לא טועה אז התוצאות מתעדכנות פעם או פעמיים ביום באתר. אין מה לדאוג.
אין לי בעיה לשנות לHWZONE.CO.IL אבל זה צריך מצריך הענות גדולה הרבה יותר(כ50 אנשים) ואולי גם שיתוף פעולה עם האתר HWZONE, דווקא באתר הזה יש לרוב מחשבים חזקים. בכל מקרה אם מישהו שם למעלה שומע אז שישלח הודעה בפרטי או שיפעל בנושא. בכל מקרה לא כל האנשים הם מפה אבל הרוב כן.
נכון יש קבוצה של 300+ משתמשים אבל זה לא משתמשים פעילים. פעילים יש כ15-20 לדעתי. אני ניסיתי ליצור קשר עם הקפטן שלהם ואני לא מצליח.
