המלצה על לוח-אם למפרט ישן תקציב כ-400 ש"ח
המפרט:
מעבד - Intel pentium4 630 3GHz
זכרון - 512M DDR2 533MHz
כרטיס מסך - ATI X300E
כרטיס קול - sound blaster audigy
דיסק קשיח - 160GB SATA
צורב - DVD חיבור IDE
מארז - מידי טאוור + ספק 400W
הלוח-אם הקודם שהתקלקל הוא מדגם Intel D915P.
איזה לוח-אם יתאים לי? אני חייב לבחור לוח של אינטל או שאפשר גם של חברות אחרות?
אני צריך לוח-אם עם כרטיס מסך מובנה או שאין טעם? אני לא מתכוון להריץ עליו משחקים.
המחשב מחובר לטלוויזיה (רגילה) ורסיבר אז חשוב לי שיהיו את החיבורים המתאימים בלוח-אם.
המחשב לא חדש אז לא נראה לי שכדאי להשקיע בלוח-אם יקר וחדשני.
תקציב 400 ש"ח
מחכה להצעות :)
תודה.
לפחות הפעם רשמת תקציב.. :silly:
מה דעתך על זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=6884
תומך Care 2 Duo (אם תרצה לשדרג בעתיד) , כרטיס קול 8 ערוצים, יציאת S/PDIF Out (לא אופטית עד כמה שאני מבין)
ומתאים לחומרה הנוכחית שלך..
חחח לא השארת לי ברירה ;)
תודה על ההצעה, אתה יכול להסביר לי טיפה איזה יתרון יש ללוח שהצעת על פני הלוח הזה למשל:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7786
לאביט יותר חריצי זיכרון, למקרה ותרצה לשדרג...
אבל מה שיותר חשוב לך זה ה SPDIF In/Out connector, שנמצא על הלוח ודורש מתאם שיושב במקום כרטיס PCI, לא נורא שהוא תופס מקום אבל הוא אופציונלי ובלוחות ישנים כאלה לדעתי יהיה קשה למצוא מתאם כזה..
כך הוא נראה:
באביט הוא מחובר ללוח ונמצא ב Back Panel I/O מאוחרה.
אם בנועה מחשבים יכולים להשיג לך את המחבר הזה (תתקשר אליהם לבדוק) אז אתה יכול לקחת את הלוח הזה, לא משנה כל כך..
הוא גם מתאים לחומרה הנוכחית שלך.
לא כ"כ הבנתי, באינטל רשום SPDIF Out
בג'יגהבייט רשום SPDIF In/Out Connector
זה אומר שאני אצטרך לקנות את החלק הזה שבתמונה רק ללוח של ג'יגהבייט? או לשניהם?
שוב תודה על העזרה :yelclap:
זה לא אינטל- זה אביט.
באביט הוא חלק מהלוח, נמצא בחלקן האחורי של הלוח.
בג'יגבייט שאתה הבאת זה נמצא על הלוח בתור קונקטור, מחבר שצריך להתאים לו את החיבור\מתאם או בשמו האמיתי ברקט (bracket) הזה שבתמונה
אבל כמו שאמרתי - הוא אופציונלי ולא מגיע עם הלוח תמיד או ללא הזמנה מיוחדת, בגלל שהלוחות האלה ישנים אמרתי - תתקשר לנועה מחשבים ותשאל אם בכלל ניתן להשיג את המתאם הזה.
אופס אביט צודק.
אוקיי הבנתי בקשר ל SPDIF :)
מצטער להציק אבל עוד כמה שאלות קטנות...
בג'יגהבייט כתוב Realtek ALC888 audio codec
ובאביט כתוב On board HD 7.1 CH Audio CODEC
זה משנה או שזה אותו דבר?
באביט כתוב שזה תומך בזכרון במהירות 667 (אני מניח שז"א עד 667 נכון?) ובג'יגהבייט 667/533 פשוט לי יש זכרון במהירות 533...
ועל איזה מהלוחות יהיה יותר פשוט לחבר מאוורר למעבד מתוצרת זלמן שצריכים להבריג אותו ללוח, בשניהם יש חורים מוכנים?
תודה על כל העזרה ומבטיח לא להציק יותר :xyxthumbs:
לגבי הכרטיס קול, אני לא כל כך יודע מה להגיד לך...
אביט, כן תמיכה עד 667...
בשניהם יש חורים על הלוח. זה סוקט 775 - הוא זהה בכל הלוחות שבהם הוא נמצא....
אתה לא מציק, אם לא תשאל איך תדע..
לאחותי יש במחשב שלה לוח כזה רק מקביל של MSI, עובד כבר שנה בלי בעיות...
אל תצפה להרבה, זה לוח לשימושים *משרדיים* בלבד.
אין יותר ציפיות מזה, המחשב במילא לא משחק חוץ מ2MOONS אבל הוא דיי חלש אז אין דאגה :P
תודה בארל
זה בראל.... לא נורא..
שמחתי לעזור.
