בעיית התחברות ברשת אלחוטית
יש לי רשת אלחוטית בבית ל5 מחשבים שפועל על מודם+ראוטר משולב של בזק עם אותה ספקית אינטרנט
2 מחשבים מחוברים ישירות ו3 מחשבים שאחד מהם לפטופ (שאני עליו עכשיו) מחוברים אלחוטית
הייתי מחובר במשך מעל לחודש, ופתאום לפני יומיים בערב לא קיבלתי IP מהראוטר. בדקתי בשאר המחשבים והם גולשים כרגיל.
הERROR שנמסר לי הוא "קישורית חסרה או מוגבלת" ברשת. (סימון של רשת עם משולש אזהרה עליה).
הלפטופ גולש כרגיל מהחדר שלי שהוא בקומה השניה, ואני עכשיו גולש בדיוק 30 ס"מ מהמחשב שלי שלא מקבל IP
המחשב השלישי (של אח שלי) הוא מעבר לקיר, ככה שיש איזה 10 ס"מ הפרש - הקיר. והוא גולש מצויין, יש לו אותו כרטיס רשת.
לקחתי את הכרטיס שלו, וזה עדיין לא עובד.
הסרתי והתקנתי דרייברין, עדיין לא עובד.
Disable, Enable - לא עובד.
אני ממש עובד עצות. כי מחשב נייד גולש 30 ס"מ מהמחשב שלי ומחשבים אחרים ברשת גולשים. רק המחשב שלי לא.
אני קולט את הרשת ברשימת הרשתות האלחוטיות עם סימון חזק מאוד עד מצויין (4-5 פסים).
אם תוכלו לעזור לי, אני אודה לכם מאוד
טל.
אניח לרגע שאתה על XP.
בעיקרון, אתה תמיד יכול להגדיר את ה-IP ידני במחשב שלך, וזה יעקוף את הבעיה.
אבל בוא ננסה כמה דברים כדי לרדת לשורש העניין.
יש הצפנה על הרשת? לפעמים זה קצת משגע את ה-Windows.
תיכנס למנהל השרותים:
Run -> services.msc
תוודא שה-DHCP Client מוגדר על "אוטומטי" ופועל (תנסה גם לעשות לו Stop ו-Start).
אם לא עוזר, תנסה גם את ה-Winsock Fix:
http://www.watchingthenet.com/repair-windows-xp-tcp-network-settings-with-winsock-xp-fix-utility.html
אם גם זה לא עוזר ויש בידך דיסק התקנה של XP, תנסה:
Run -> sfc /scannow
זה אמור לסרוק את קבצי המערכת ולהחליף אותם במקוריים, אם מתגלה איזו שגיאה או שחסר קובץ חיוני.
QttP: ניסיתי גם את כל מה שאמרתה לנסות.
אצלי שום דבר לא עזר.
זאת הבעיה אצלי: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=306896.0
יש לך רעיונות???
??? :s05: :silly:
אני אכן על XP
אני אנסה את מה שאמרת... - הגדרת IP ידני לא עובדת כמו שכתבתי למעלה...
ואין בידי דיסק התקנה של XP
תודה על העזרה - על הנסיון לפחות.
טל
איפה בדיוק כתבת שניסית הגדרת IP ידנית וזה לא עבד?
אם באמת ניסית, איזו כתובת ניסית?
