בעיה בכרטיס רשת/WIFI - צריך עזרה דחוף
שלום
התקנתי wireless router modem של חברת Level 1. בהתחלה הכל עבד כמו שצריך, כאשר הלאפטופ מחובר בWIFI והמחשב השני (ישן יותר) מחובר ישירות. אחרי שעידכנתי את ה-DRIVER של WIFI בלאפטופ התחילו הבעיות, בינתיים החזרתי את מה שהיה קודם.
בכל מקרה המצב הוא כזה, האינטרנט עובד אבל כל כך איטי שמשהו לא בסדר ולפעמים זה נראה כאילו הוא לא עובד בכלל, גם אם אני מחבר אותו בכבל, ישירות לROUTER, לכן אני מבין שזה משהו יותר כללי שנדפק בלאפטופ. המחשב השני עובד בסדר גמור, למרות שאין לו WIFI אז אני לא יכול לבדוק.
יש למישהו רעיון מה לעשות???
מחשב: HP Pavilion ze2140ea עם חיבור Wireless 2200BG מובנה
אלון
שנה בבקשה את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית, לפי חוקי הפורום.
אני הייתי מתחיל בבדיקות של וירוסים ותוכננות ריגול, ניקוי רג'יסטרי ושאר מריעין בישין
לאחר מכן התקנה מחדש של כרטיס הרשת האלחוטי , וגם זה הקווי
ונסה בין היתר גם את הפרוצדורה הזאת:
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם...)
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני זה, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC/WLAC של כ.הרשת שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו.
"להפעיל מחדש את ה LAC/WLAC של כ.הרשת שלך"
מה זה LAC/WLAC???
עשיתי עד שלב זה הכל.
עשיתי ENABLE לWIFI ועדיין לא עובד[br]פורסם בתאריך: 4.12.2007 בשעה 00:55:36
בנוסף לפעמים הוא כן מצליח לעלות דפי אינטרנט, אין לי מושג במה זה תלוי, נראה כאילו רוב הזמן משהו חוסם אותו אבל לפעמים זה משתחרר רגעית. ה-MESSENGER כן מצליח להתחבר, ה-BITTORRENT גם מוריד לי אבל מאוד איטי - בקיצור מאוד מוזר ומעצבן
wac/lac זה קיצור ל wireless area connection או local area connection
בדוק וירוסים ותוכנות ריגול במחשב.
עשיתי בדיקה, וזה לא עזר. מה כדי לי להתקין מחדש? איזה דברים קשורים בבעיה שאם אני יתקין זה יסדר לי את המצב
הכל עובד מצויין!!!!!!!
עשיתי התקנה מחדש למחשב... לא הייתה ברירה
כנראה WINDOWS צריך להתנקות לגמרי מדי פעם
