סיי מברוק OC ראשון ריציני שלי שברתי תראש 6 שעות והנה תמונות
מעבד E2160
זכרונות ‏2x1GB OCZ Reaper HPC Edition‎
לוח אם ‏P5KC s775 1333Mhz, Intel P35, 4xDDR2, 2xDDR3, 2xPCI-E‎
ספק ‏Liberty ELT620AWT 620W‎
קירור ‏Zalman CNPS9500 LED‎
כרטיס מסך ‏HD 2600 XT 256MB GDDR4 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E‎
המעבד על 3.29 יש למישהו המלצות איך ממשיכים מכאן???
[attachment deleted by admin]
מעבד E2160
לאט לאט תוך כדאי ניטור טמ"פ עם CORETEMP.
לבדיקת יציבות המעבד בלבד - בדיקת SMALL FFTS.
לבדיקת יציבות של הלוח והזכרונות לאחר בדיקת SMALL לעשות בדיקת BLEND.
לא רשמת באיזה מתחים השתמשת בביוס.
לוודא שבביוס קבעת את הבאים:
DISABLE ל SPREAD SPECTRUM השונים.
DISABLE ל TRANSACTION BOOSTER.
DISABLE ל DRAM STATIC READ
PCIE FREQUENCY על 100.
לוודא שאתה משתמש ביחס 1:1 לזכרונות (כפי שמופי כרגע בתמונות של EVEREST)
לדאוג לקבע ידנית בביוס את המתח, תיזמונים ו COMAND RATE ל 2T לזכרונות.
בנתיים הייתי מנסה לעלות ב OC למעבד, תוך כדאי ביצוע בדיקות SMALL FFTS וניטור הטמ"פ עד שתמצא את הגבול שלך (טמ"פ או מתח למעבד.)
הרצתי את התוכנות שהמלצת לי והכל תקין יציב אין נפילות.
אבל כשאני מנסה להתקדם עוד קצת בקצב של 5 FSB הוא לא עובר את המבחנים המסך נתקע אחרי 15 דק' של ORTOS
מה עושים ???
לגבי הT2 אין לי גישה לזה בביוס קראתי קצת מאמרים ומסתבר שבלוח שלי אין גישה לזה
קודם כל אם אלה הזכרונות בהם אתה משתמש אז אתה צריך 2.1V להריץ אותם ולא 2V
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_hpc_edition
תוודא ש NB TO FSB STRAP נמצא על 333 ולא על AUTO.
שוב לא רשמת באיזה מתחים אתה משתמש בביוס.
האם ניסית להעלות את המתח לגשר הצפוני?
בנוסף תוכל לבחון אם אתה משתמש ב 2T ב CPUZ.
למיטב ידעתי האופציה כן קיימת בביוס של הלוח הזה. (לפחות בגרסאות במעודכנות של הביוס).
1 איך מעלים מתח בNB
2 NB TO FSB STRAP לא מצאתי אופציה כזו
3 לא מופיע לי בCPUZ האופציה T2
4 המתח שאני עובד עליו הוא 1.4125 כשהטמפרטורה בנורמל X6 היא על 35 מעלות וב X9 מגיע ל54 מעלות .
מה עושים מכאן .....???
להעלות מתח ל NB\גשר צפוני - האופציה נקראת בביוס NORTH BRIDGE VOLTAGE - מציע שתעלה ל 1.4
האם קבעת בביוס את המתח ל זכרונות ל 2.1 ב DRAM VOLTAGE?
תוכל לראות זאת תחת הלשונית של MEMORY ב CPUZ זה יהיה כתוב תחת COMAND RATE.
NB TO FSB STRAP ו COMMAND RATE של הזכרונות מופיעים בביוס המעודכן יותר של הלוח הזה לפי דעתי.
תנסה לעדכן את הביוס (כמובן ללא אוברקלוק ועדיף שלא דרך WINDOWS).
בכל מקרה אני מקווה שאתה בודק יציבות עם ORTHOS או PRIME.
בתחילה הייתי בודק רק את יציבות המעבד עם SMALL FFTS ובהמשך עושה בדיקת BLEND.
ושוב כמובן תוך כדי ניטור טמ"פ עם CORETEMP.
מוגדר כבר הT2 ראיתי דרך הEVEREST תמונה מצורפת
עשיתי מבחן יציבות כמעט 8 שעות מצורפת תמונה
וגם צלומים של CPUZ
העלתי את המתח בגשר הצפוני
נראה לי שזה הסוף לOC יציב כי סתם לעשות OC להראות שרירים שWINDOWS יעלה אני גם יכול להגיע ל3.6 אבל זה טימטום החוכמה זה יציבות
