שאלה : מה ההבדל בין שרת ווב של ווינדוס לשרת ווב של לינוקס?
זה דיי דחוף לי לדעת מה ההבדל.
בשבילי ההבדל אומר ששרת ווינדוס לא תומך PHP ולינוקס כן.
השאלה היא אם מבחינת מבנה הספריות או משהו אחר בסגנון יש הבדל?
אפאצ'י קיים גם ללינוקס וגם לוינדוס.
בשניהם PHP הוא רכיב שמותקן בנפרד.
כן , אבל ב godaddy יש תמיכה ב PHP רק ללינוקס...
אז בכל זאת חשוב לי לדעת מה ההבדלים ביניהם , כי אני עד היום עבדתי רק עם שרתי ווינדוס (וגם זה מעט)
לינוקס לא תומך בASP :jump:
תומך בASP ועוד איך, רק לא בASP.net.
איך זה יכול להיות ? מערכות פורומים בASP לא ירוצו על לינוקס זה בטוח וגם צריך IIS ...
טוב אני חושב שכרגע אין לי בעיה עם ASP וגם לא עם ASP.NET כי התוכנה שאני רוצה להריץ על השרת כתובה ב PHP
אז יהיה בסדר :xyxthumbs: גם מבחינת אבטחה ...
תודה חברים....
עכשיו רק עוד בעיה אחת לפתור ואני בדרך הנכונה (גיליתי שרק הלינוקס מריץ PHP אחרי שכבר קניתי web host של לינוקס ב godaddy :kopfpatsch:)
יש ASP ויש ASP.net
ASP.net דורש שרת IIS(אין פתרונות אחרים כי IIS זה חינאמי גם ככה)
לASP רגיל יש 1001 פתרונות אחרים כמו Apache ASP.
תודה חברים....
מה הבעיה?
הבעיה נפתרה , החלפתי את השרת לשרת לינוקס (תהליך של 24 שעות :nixweiss: )
אני יודע שיש יותר שרתי לינוקס מווינדוס
אבל מה בעצם ההבדל? חוץ מהאבטחה כמובן...
הלינוקס יותר יציב
לא נופל תחת עומס וכו'...
הוא לוקח פחות משאבים
רישיון חופשי= עולה פחות כסף
אבל בעיקר בעיקר אבטחה
הוא מאובטח מהסיבה שהוא לא נפוץ
שלא תטעה
יש אקספלויטים גם ללינוקס או ליחלופין לאפאצ'י
matteo, אם אתה יכול לא להטעות אנשים זה יהיה מעולה.
