מחפש המלצות ללוח אם, מעבד וזיכרון...
לא ידעתי איפה לפרסם אבל הנחתי שזה כאן, אם לא... תעבירו..תודה
שלום,
אני צריך המלצה על שלושה דברים
לוח אם:
יש לי לוח אם שלASUS מסוג A8N-SLI
לאחרונה גיליתי שהוא לא תומך בDDR2
אני רוצה לקנות לוח אם חדש של ASUS או GIGABYTE
אשר יתמוך בכל מה שהנוכחי תומך בו:
שילוב של כרטיסי מסך (7600 GT מחברת NVIDIA שעובדים בתכנולוגיית SLI)
DDR2 במהירות סבירה (אני לא ממש מבין בזה אז מה שנראה לכם טוב מבחינתי זה בסדר אני חושב ש800...)
וכל הדברים הבסיסיים:
4 סלוטים...
USB 2.0
S\PDIF וRCA
כרטיס קול מובנה
חיבור אטרנט
וכל אלה...
זיכרון:
DDR2 רצוי של קינגסטון במהירות שתואמת את המהירות של הלוח אם...
אני צריך לפחות 2 ג'יגה
אבל אני לא יודע מה יותר טוב, כרטיס אחד של 2G או שתיים של 1G
והחלק האחרון הוא מעבד...
אני מחפש מעבד של AMD
כפול ליבה... מהיר ומותאם למשחקים שתואם את הלוח אם...
(גם בזה אני לא כלכך מבין...)
אני לא יודע מה המחירים, אבל אני מניח שזה לא אמור לעלות יותר מ2500...
תודה רבה לעוזרים!!!
7600 כרטיס מאוד חלש שגם לא תומך ב-DIRECTX 10 ועוד שנה לא יתמוך כבר ברוב המשחקים בתקציב כמו שלך אפשר להכניס 8800 GT ולוותר על ה-SLI זה לא באמת נותן ביצועים טוב וגם אם תרצה להוסיף בעוד שנה כרטיס אז כבר יהיה לך קשה להשיג כרטיס מסך חדש והוא גם יהיה יקר יחסית יצא לך בעוד שנה יותר זול לקנות כרטיס מהדור החדש
עדיף 2 כרטיסי זיכרון של 1GIGA
למה KINGSTON?
אני שוקל את הצעה שלך אבל יש עוד כמה דברים שמפריעים לי...
לגבי הלוח אם:
ומה עם הDDR2?
הלוח אם הנוכחי שלי לא תומך בDDR2 וזה מפריע לי!
בגלל זה אני רוצה להחליף לוח אם ומעבד...
אז לאיזה לוח אם אתה ממליץ?
לגבי המעבד:
המעבד שלי אפילו לא dual core...
בגלל זה אני מחפש המלצות גם למעבד כפול ליבה או מרובע ליבה
ומה טוב יותר למשחקים? AMD או אינטל?
בקיצור על איזה מעבד אתה ממליץ (המטרה העיקרית שלי שהוא יהיה טוב למשחקים)
ועוד שאלה.. ל8800GT אין SLI?
כי אם אחרי שנה המחשב יצטרך שיפור אני אוכל לקנת עוד כרטיס כזה ולחבר אותו...
1. מערך SLI הוא בד"כ לא משתלם, אלא אם כן אתה עושה אותו לכרטיסי מסך חזקים במיוחד, מה שהופך את העסק ליקר יחסית.
2. למה המחשב הנוכחי שלך לא מספק אותך? זה שאין לך DDR2 לא ממש אמור להפריע לך, מכיוון שהפרש הביצועים בין DDR1 ל DDR2 הוא לא גדול במיוחד.
3. למשחקים חשוב יותר שיהיה כרטיס מסך טוב מאשר מעבד חזק.
4. הכרטיס מסך שלך - 7600GT הוא סביר ביותר, ואם הוא מספיק לך למשחקים כרגע, אתה לא ממש צריך להחליף אותו, אלא אם כן אתה צריך תמיכה ב DX10, או רוצה לקבל ביצועים טובים יותר.
5. האם אתה "נעול" על מעבד של AMD בלבד?
6. האם אתה מתכנן OC?
7. זיכרון - רצוי לקחת לפחות 2GB, בתצורה של 1GBX2, כלומר 2 מודולים של 1GB כל אחד. התדר חייב להיות לפחות 667MHz, ועדיף כבר 800MHz (המחיר שלהם כבר קרוב למחיר זיכרונות בתדר 667MHz).
8. אם אתה צריך רק שילוש (לוח, מעבד, זיכרון), אז תוכל לקנות מעבד אינטל E4500 בסביבות ה 700-800 ש"ח, לוח Gigabyte P35-DS3L בסביבות ה 600 ש"ח, ו 2GB זיכרון DDR2-800MHz בסביבות ה 400 ש"ח. בסה"כ זה לא אמור לעלות לך יותר מ 1800 ש"ח (רשמתי מחירים בגבול העליון). אם אתה מוכן להוסיף עוד כ 300 ש"ח, תוכל לקחת מעבד E6750 של אינטל, שהוא כמובן עדיף על ה E4500 מבחינת הביצועים הכוללים של המערכת. אפשר גם לנסות להכניס לתקציב מעבד מרובע ליבות, ה Q6600, שעולה כ 1500 ש"ח, וגם אז אפשר לקנות לוח וזיכרון סבירים בטווח המחיר שלך.
קודם כל תודה על התגובה המפורטת...
1. הכוונה שלי היא להשתמש בכרטיס אחד חזק.. (נגיד 8800) ואז עוד כמה שנים כשהוא יתחיל לזייף להוסיף לו עוד אחד..(אני מעדיף את זה על לקנות מחשב חדש)
2.המחשב הנוכחי שלי מספק אותי והוא אפילו טוב מאוד... (יש לי 2 כרטיסי 7600...) אבל אני גם ככה מתכנן לקנות עוד מחשב בסביבות 5000 שקל... למטרה מסויימת.. אז חשבתי לקנות לו חלקים טובים ואז לשדרג את המחשב שלי איתם ולשים לו (למחשב החדש) את החלקים הפחות חזקים כי העבודה שלו לא צורכת מחשב חזק... (מקווה שהבנת)
3. אני יודע.. תודה בכל זאת.
4.אני מעדיף כמובן שתיהיה תמיכה בDX10 אבל זה לא קריטי כרגע...
5. אני לא נעל על כלום.. פשוט אמרו לי ש-AMD יותר טוב למשחקים אם תגיד לי אחרת אז אני ישנה את דעתי...
6. לא הבנתי על איזה חלק אתה מדבר אבל באף חלק לא דיברתי על OC... אז כנראה שלא.. חחח
7.תודה..חחח
8.
א. בעיקרון אני קונה מחשב שלם... ומתוכו אני מחליף בין החלקים... כמובן שהתקציב הכולל של המחשב הוא יותר מ2500 אשמח לראות אפשרות להכניס מעבד ארבע ליבות (אפילו עם חריגה בתקציב..)
ב. בדרך כלל ללוחות מבית Gigabyte יש תאומים מבית Asus האם גם ללוח ה-Gigabyte P35-DS3L יש גירסאת Asus כי לפי מה שהבנתי asus יותר טובים... אם לא אז זה לא קריטי...
מקווה שעכשיו זה הרבה יותר ברור...
