הכה את המומחה - luxeon? [וגם שאלה על ATP3]
אוקיי החלטתי שהגיעה הזמן להלחיף את מערכת ה-2.1 העתיקה שלי.
המערכת שייכת לחברת לוקסון, ואין לי מושג איזה דגם, הידע שלי באודיו לא שואף רחוק..
אז הנה תמונה:
חח נסו לזהות את הדגם..
אני יוסיף את הפרטים שכתוב על המגבר אולי זה יעזור:
luxeon EB 2.1
output power:15w+5w*2
P.M.P.O:1000w
impedance:4ohm
driveunit:
subwoofer:4"
speakers:3"
frequnecy responce:50hz~20khz
separation:>45DB
S/N ratio:>65DB
power supply:AC220V/50HZ
LUXEON AV (SHENZHEN) INDUSTRIAL CO.LTD.
עכשיו שאלה על ה-ATP3: מומלץ להחילף את המערכת הזו ב-ATP3?
אם לא, איזו מערכת כן תבצע שיפור משמעותי בסאונד? [באופן כללי]
תודה!!
[attachment deleted by admin]
יש משהו אחר עדיף על ה-ATP3? אני יכול להוסיף מאייה או שתיים.
ד"א יפה, מצאת את המערכת הנוחכית שלי :)
לא הבנתי
חשבתי שאמרתי לך שמה שיש לך טוב מ ה ATP - האם הבנת את זה ?
אא-אנ..יי או דע'...........
כן הבנתי.
שאלתי - יש משהו אחר שאני יכול לקנות, שכן יהיה יותר טוב מהרמקולים שלי, ויעלה בתקציב של ה-ATP3? ואני אפילו יכול להוסיף מאייה או שתיים. [כלומר 500-600 ש"ח רמקולים].
כשאתה מדבר כמו :nutty: אני יכול להבין ^^^ ;)
בטווח הזה הכי הייתי ממליץ על ה ATP הם פחות או יותר הכי טובים למוסיקה ( ואתה יכול להשיג אותם ה KSP ב 330 - גם את ה 2021 אתה יכול להשיג שם באותו מחיר אם אתה שומע גם באוזניות )
אני בטוח ששני הדגמים יהיו יותר ממספקים עבורך והם קניה טובה .
אם תרצה לבדוק סיגנון נוסף במסגרת התקציב הייתי מציע לך לשמוע את הספיירו ו/ או אינקאוונטר של JBL ( קצת יותר יקר מהאלטק אותה איכות אבל סיגנון שונה ויקר יותר - אני יודע אם תרצה לספר לחברה שקנית יקר - :badhairday:)
כמה שילמת עבורם ?
בשביל הלוקסון? שילמתי המון, לא זוכר בדיוק כמה זה היה מזמן.. ואני דווקא מחפש 2.1 שיהיה טוב גם למשחקים וסרטים, שהסאונד לא יקרוס במצבי עומס וכאלה.. זה קורה ד"א עם הרמקולים הנוכחיים שלי.
מה לגבי z3 של לוג'יטק? נראה נחמד.
אם אתה רוצה 2.1 למשחקים וסרטים בטווח המחירים שלך אז ה Z הם בחירה טובה בשבילך
ברגיל ללכת ולשמוע עם דיסק שלך בחנות
( לא עדיף לך 5.1 למשחקים וסרטים - עבור הם נוצרו ??? )
באמת רציתי לשאול לגבי המערכת 5.1
אז ככה, יש בחדר 4 קירות, אני שם רמקול בכל צד, מה אני עושה עם החמישי? ז"א איך המערכת הזו אמורה להיות מסודרת?
עכשיו זה כמו במערכת קולנוע ביתית? שצריך לכער את כל החדר עם חוטי חשמל על הקיר שמגיעים לרמקולים? או איך זה הולך?
חח פשוט אין לי מושג בזה מצטער..
הרמקול האמצעי נקרא סנטר והוא ממוקם מולך כאשר שני המקולים הקידמיים ממוקמים לימינך ולשמאלך והאחוריים בשני צידי החדר הסאב רצוי במרכז ( מתחת לסנטר ( אבל יש כאל שיטענו שלא משנה - לי כן )
אני אצרף לך קישור שמסביר בכללי על מערכות וקולנוע ביתי קרא כדי לקבל מושג כללי
אם אתה משתמש למשחקים ולסרטים אתה צריך 5.1
http://hwzone.co.il/articles/audio_guide/
HWzone - פורטל המחשבים הישראלי - מאמרים - מבוא למערכות סטריאו וקולנוע ביתי
בסכומים נמוכים כאלה איכות גבוהה יותר תושג בסטריאו
חבל שאתה גורר את הדיון אחורה
הוא כבר הבין שכדי לנצל את הקידוד של משחקים וסרטים הוא זקוק ל 5.1
