חיבור מחשב לטלוויזיה
שלום, יש לי כרטיס מסך XFX 8800 GTS 640MB ואני רוצה לחבר אותו לטלוויזיה (כניסת RCA רגילה), זה מה שקיבלתי:
וכבל כזה:
שימו לב שהחיבור שבתמונה הראשונה לא אותו דבר כמו בתמונה השנייה (בתמונה הראשונה יש יותר פינים-שכנראה אמור להתחבר לכרטיס מסך שיש שם נקבה עם אותם חורים)
תודה.
יש לך מדריך באזור המדריכים איך לעשות את זה.
אין שם מדריך כזה
זה לא עוזר לי.
חבר'ה אתם יכולים לעזור לי כי המדריך לא קשור למצב שלי
תודה.
כך את המתאם SVIDEO לRCA > חבר כבל RCA ממנו לTV וזהו (במידה שזה קופוזיט 99%).
תקנה מתאם מ Composite ל SVIDEO.
אבל זה לא Svideo רגיל. לי יש יותר פינים[br]פורסם בתאריך: 7.12.2007 בשעה 18:38:18
יש שם 3 יציאות, ניסיתי את כולם ואחד הצליח אבל אני רואה שחור לבן
את המתאם תחבר ל3 "בננות" שיש על הכבל שהכאת, ואת הכבל לכרטיס מסך.
לא הבנתי, יש מצב שאתה מצייר לי?
כשאני מחבר SVIDEO עם 4 פינים לכרטיס מסך (בכרטיס מסך יש SVIDEO עם 7 פינים נקבה) ובקצה השני Composite לטלוויזיה או כשאני מחבר את הכבל(תמונה ראשונה) עם צד שלSVIDEO עם 7 פינים לכרטיס מסך ולוקח כבל של Composite ומחבר בין אחד היציאות מהשלושה (תמונה ראשונה)לטלוויזיה אני רואה שחור לבן.
כנראה שאני צריך מתאם משלושת היציאות של ה Composite (תמונה ראשונה) ליציאה אחת של Composite, איפה אני יכול לקנות דבר כזה?
קודם כל זה חיבור composite ולא חיבור rca
תדאג גם שהרזולוציה שאת מוצא מכטיס המשך נתמכת בטלויזה
וגם אל תשכח שיש הגדרות יציאת טלויזה בדרייבר של nvidia
איפה אני יכול לקנות מתאם לכבל הראשון שבתמונה? (מ 3 Composite ל 1)
OK... קודם כל התמונה הראשונה שהבאת היא של מתאם לCOMPONENT. אם הטלויזיה שלך היא מהCRT הישנות יותר אין לך שימוש בו.
הכבל השני הוא SVIDEO. ברוב הטלויזיות יש כניסת SVIDEO. אם אין לך, אז יכול להיות שיש לך כניסת SCART ואז אתה צריך לקנות מתאם SVIDEO ל-SCART.
אם אין SCART ואין SVIDEO ואין COMPONENT אז קנה מתאם SVIDEO ל-COMPOSITE.
לגבי עניין השחור\לבן. כנס להגדרות הTV בדרייבר ותשנה שם את ההגדרה לPAL או PAL B.
