רעש חשמלי מהלוח P35-DS3 - יש לזה איזה פתרון?
זה לא פעם ראשונה שאני שם לב לרעש חשמלי שמגיע מלוחות, בד"כ נראה כי המקור הוא מאחור באיזור חיבורי ה-USB, אולי מהקבלים שם.
אבל בד"כ זה קורה כשמזיזים את העכבר/גלגלת.. עכשיו יש לי כאן P35-DS3 בהרצת Memtest, ופעם בכמה זמן הוא עושה רעשים כאלה שחוזרים על עצמם.
זה בטוח לא רעש של משהו מכני כמו מאוורר או כונן קשיח (שאינו מחובר בכלל).
הלוח באוברקלוק ל-FSB 400 עם Q6600.
HDD S.M.A.R.T. Capability__ [Disabled]
Limit CPUID Max. to 3______ [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)____ [Disabled]
CPU EIST Function__________ [Disabled]
Virtualization Technology__ [Disabled]
Smart FAN Control Method__ [Disable]
PCI Express Frequency (Mhz)_______ [102]
C.I.A. 2__________________________ [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD)____ [2.00]
יש אולי איזה הגדרה בביוס שמשפיעה על זה? אולי זה מתקשר ל-EMI או משהו? סתם תוהה אם אפשר גם בלי או אם זה אמור להעלם אחרי כמה זמן.
אתה בטוח שזה מהלוח ולא מהכסמך ? כי לי הייתה אותה בעייה עם הכמסך ולא נראה שזה גורם נזק או משהו רק מאוד מעצבן.
בד"כ אני יודע שהרעש הזה מאופיין עם הלוחות.. הכרטיס הוא 8400GS עם קירור פאסיבי.
מכיוון שהוא גם לא עושה כרגע כלום מלבד להציג MEMTEST ללא ווינדוס אפילו לא נראה לי.. אבל אולי, זה גם לא רעש עקבי אלא זה בא והולך בלי דפוס נראה לעין.. (הממ אולי זה קורה בבדיקה מסויימת של ה-Memtest).
ברור לי שזה לא גורם נזק, אבל כמו שאמרת זה מעצבן, במיוחד אם יש מחשב שקט.
הצלחתי קצת לשנות את ה"אופי" של הרעש על ידי ששיחקתי עם התדרים של הזיכרון והמעבד של הכרטיס מסך מה שעזר קצת והפך את הרעש ליותר נסבל, עכשיו נראה שהרעש נעלם לגמרי אלוהים יודע איך.
אגב זה לא הלוח שנכשל בבדיקת הEMI בכתבה של HWZONE ?
לזכרוני זה אכן הלוח ,גם לי יש כזה רעש מעצבן לפעמים מכיוון ה USB ,אבל לא כזה מפריעה האמת .
שמתי לב עכשיו שזה קורה ב-test #7 ב-memtest, כל פעם שמשתנה ה-pattern.
רגולצית המתח ע"ג ה P35 DS3 אינה מהמוצלחות ביותר ויתכן וזה גורם לבעיה אצלך.
ככל הידוע לי הלוח נוטה לעשות OVERVOLTING לזכרונות מעבר למה שקבעת בביוס.
יתכן והורדת המתח לזכרונות תפתור לך את הבעיה. מציע לבדוק את המתח האמיתי לזכרונות עם DMM.
דוגמא לכמה גדולה הסטיה במתח לזכרונות בין הנקבע בביוס למציאות:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=2253799&postcount=265
