יש הבדל גדול באיכות בין VGA to VGA ל- DVI to HDMI ?
שלום לכולם.
יש לי LCD Proview 32" EF321.
אני מחובר עם המחשב אליה כרגע עם כבל VGA to VGA ורואה תכני HD 720P.
לכרטיס מסך שלי יש DVI ב LCD יש HDMI.
השאלה אם אני אקנה כבל DVI To HDMI אני באמת אראה הבדל באיכות?
שווה את הכסף?
או שזה איכות די זהה?
תודה לכולם מראש. :hat:
במחשבים, ה-VGA היא שיטת החיבור הנפוצה ביותר בין הכרטיס הגרפי לבין הצג, אולם כיום עם תפוצתם של מסכי ה-LCD הוא הולך ונעלם בהדרגה לטובת חיבור ה-DVI הדיגיטלי.
חשוב גם אורך הכבל - מה אורך הכבל שאתה משתמש בו כיום ( אורך כבל = התנגדות )
אני משתמש בכבל של 2 מטר.
השאלה אם יש באמת הבדל באיכות , הבדל שאפשר לראות בעין בין חיבור VGA TO VGA ל DVI TO HDMI
כשקניתי את הטלויזיה שלי קניתי אותה עם כבל מתאם, צד אחד DVI צד שני HDMI. מה שלא ידעתי הוא שחיבור דרך HDMI גורם לתופעה שנקראת over-scan. המסך פשוט לא מתאים את עצמו באמת לרזולוציה ויש יותר רזולוציה ממה שהמסך מציג. יש אפשרות לתקן את זה מתוך הדרייברים של הכרטיס מסך, אבל אז אתה עובד על רזולוציה מוזרה של 1124 על 752 או משו כזה. אז קראתי בפורומים בחו"ל מה ההמלצה לחיבור מחשב לטלויזיה וכולם המליצו, בכל מיני אתרים שונים שקראתי בהם, לחבר דרך הVGA ולא בעזרת HDMI לDVI. הצבעים גם יותר טובים דרך הVGA (לפחות בטלויזיה שלי).
המצב האידיאלי הוא להגיע לרזולוציה הטבעית של המסך. (NR)
אם יש לך התאמה לNR בHDMI אז זה האכות הכי טובה, אם לא אז VGA ייתן אכות הרבה יותר טובה עם NR מאשר HDMI בלי.
קראתי שעד 5 מטר לא יבחינו בשינוי האיכות ( הבדל זניח )
תודה לכולם!
נראה לי שאני אשאר עם ה VGA שלי .... :jump:
לא מדוייק.
רוחב הכבל = התנגדות.
ככל שהכבל יותר אורך, הוא תופס יותר רעשים, ולכן יש בעיה של SNR ואז האיכות הכוללת יורדת. :xyxthumbs:
יש לי כבל 5 מטר שניסיתי להשתמש בו ליציאת הוידאו שלי (S-video) והאיכות על הפנים, פסים ושלג. כבל של עד 2 מטר לדעתי עדיף (משתמש בכבל של 1.5 בערך)
לא מדוייק.
^^^ תודה , שכחתי להוסיף רוחב הכבל - ההנחה שלי הייתה ( ועדיין ) שהוא מדבר על כבל סטנדרטי לחיבור מחשב ( אם היה מדבר על רמקולים והחיבור - ואללה הייתי שואל )
בבקשה.
אני עשיתי כבל מסוכך ל SVIDEO. האורך שלו הוא 6 מטר והוא עובד מצויין. כבל קואקסיאלי מסוכך.
