מה דעתכם על קנית XBOX מהארץ?
היי!
שמעו משהו - פתאום חשבתי- במקום להסתבך עם EBAY מכס בלה בלה בלה...
ראיתי שבארת אפשר להשיג את XBOX 360 ב 2200 ש"ח מחנות עם אחריות לשנה
http://www.playgame.co.il/Product.aspx?pid=200
זה נראה לכם שווה?
ממילא משחקים אני קונה ב EBAY ב 200שקל (אני לא קונה את ההכי חדשים, אני מחכה קצת זמן.) , ואני קונה משחק רק פעם בכמה חודשים...
רק תגידו מה בעניין ההתחממות....ואיך אני יודע אם אני מקבל 65NM או 90NM ?
בגלל עניין האחריות תיקנה בארץ
בעניין בעית הRROD ובעיות אחרות כרגע לא ידוע אם הגירסאות האחרונות נפתרו מהם או לא
בארץ מוכרים רק את ה90nm בינתיים כי הוא די חדש.
העיקר שתהיה לך אחריות מאותו מקום שקנית, כי שם רשום אחריות מהיבואן ופשוט אין יבואן של XBOX לארץ בכלל!
אתה מוכן להפסיק לבלבל את המוח?
זה כן ידוע, זה כן בדוק, בגירסאות האחרונות אין בכלל/כמעט אין שום RROD או חצי RROD או רבע צלי עוף בקר, טוב?
לא זה לא ידוע והיה כבר 2 דיווחים על RROD אבל הם לא מספיק אמינים אז אני משאיר את זה בערפל
בגירסה הלפני האחרונה אמרו שלא יהיה אבל היה בכל זאת ובחדשה הנושא בערפל
בנוסף דווח על בעיות בכונני DVD של הקונסולה אבל יש כמה סוגים של כוננים וגם זה בערפל
t didn't take long, but the first reports of the new 65nm CPU / GPU (code named Falcon) overheating has just surfaced. Seen on the picture is a limited edition Xbox 360 Halo 3 edition. This system incorporates the rumored 65nm chipset.
http://www.boxxet.com/Xbox_360/Image_First_case_of_Xbox_360_65nm_CPU_GPU_Falcon_RROD.17d5x6.d
הדיווחים האלו לא מספיק אמינים כרגע וחלק מגירסאות הילו מגיעות אם לוח ומעבד ישנים יותר
אבל תזכור שזה רק יצא ואנשים לא יכולים לזהות תלוח אם ותמעבד בלי לפתוח תמכשיר
אבל לשלול תבעיה שגם יש כבר דיווחים וגם לא הוכח שהמעבד או הלוח אם גרמו לבעיה זה מגוחך
כרגע אין סיבה רישמית אחת לבעיה ויש המון רכיבים ל360 שהרבה מהם יכולים ליגרום לבעיה
LOL
תראו מה הם רשמו באתר הזה שפותח הנושא הביא על הPS3 שהם מוכרים:
אפשר לשחק בו גם משחקי PAL וגם משחקי NTSC!!! בלעדי לגרסה שלנו.
http://www.playgame.co.il/Product.aspx?pid=22
חחח רק בגלל זה לא הייתי קונה מהם.
אבל תכלס אין לי מושג מי אלה ואיך השירות שלהם. תקנה על אחריותך בלבד.
