עדכון לBIOS
שלום, יש לי לוח אם Asus A7V400-MX SE, אני חושש שהביוס עושה לי כמה בעיות, אז החלטתי לנסות לעדכן בתקווה שהבעיות יפתרו.
הבעיה היחידה היא שאין לי מושג מאיפה להתחיל :s05:
איך עושים את זה בדיוק? שמעתי שזה די מסוכן ויכול להרוס את הלוח אם.
אני אשמח אם מישו יסביר לי איך עושים את זה בזהירות שכלום לא יקרה.
תודה :)
בעקרון את הביוס אתה צריך להוריד מהאתר של היצרן לוח לפי הדגם של הלוח
ויהיה שם גם הוראות,אני לא ממליץ לך לעדכן סתם ככה את הביוס כי זה אכן
יכול להרוס את הלוח אם במקרה שזה לא ילך טוב , תעדכן אך ורק אם אתה
100% בטוח שהעדכון יפתור לך איזהשהי בעיה ספציפית,ספר יותר על הבעיות
מה הן בדיוק?
הבעיה שיש לי זה מסך כחול באמצע פעילות של המחשב כשהוא כותב:
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
בדיוק אותה בעיה כמו פה:
http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t17514.html
ובאופציה השלישית לפתרון כתוב לעדכן את הביוד, ניסיתי כבר את רוב האופציות האחרות וזה לא פתר את הבעיה.
ועכשיו שמצאתי את הביוס שאני צריך להוריד כתוב שם משו שמחזק את הצורך שלי בעדכון ביוס עוד יותר.
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=A7V400-MX%20SE&SLanguage=en-us
עכשיו גירסה 1003 אני לא כל כך רוצה להוריד כי זאת גירסת בטה, אבל לעומת זאת בגרסה 1002 כתוב:
A7V400-MX SE Bios version 1002
Set case open item default value to disable to fix bios 1001 fail issue.
כנראה שבאמת הייתה בעיה בביוס הקודם.
עכשיו השאלה היא איזה גירסה אני צריך להוריד (DOS=WINDOWS?)
וינדוס שומר קבצי דיווח של מסכים כחולים המכילים יותר מידע על למה הם קרו
כנס ל c:\windows\minidump כווץ את כל הקבצים ותעלה ל www.dump.no
אולי זה יעזור להבין מהי בדיוק הבעיה,האם בדקתה את הזכרונות אם memtest86+?
האם המעבד באוברקלוק? מה המפרט המלא? ,אני מציע לך לבדוק אם יש קבלים נפוחים
או נוזלים בלוח אם,וגם תביא טמפרטורות מתחים (בדוק אם התוכנה של אסוס הpcprobe או בביוס)
תראה המה שרשום לגבי הביוס לא אומר שום דבר ב 100% דיוק זה לא הכי ברור, אפשרי שזה קשור וגם אפשרי שלא
עד כמה שאני יכול לראות אם הלוח שלך אפשר לעדכן רק דרך דוס (והאמת זה הכי בטוח ככה)
ושים לב הכוונה לדוס אמיתי,דוס שאתה מריץ בוינדוס הוא לא דוס טהור אלא דוס שרץ על גבי וינדוס,דוס אמיתי
זה רק דרך דיסק/ט אתחול , בעקרון תצטרך להוריד את הביוס+תוכנת עדכון (כלומר Phoenix-Award BIOS flash tool)
ולשים אותם בדיסקט אתחול (לחץ How to Upgrade Your BIOS? ועקוב אחרי ההוראות)
אם אין לך כונן דיסקטים אני יכול להכין לך קובץ ISO שתוכל לצרוב לדיסק,אבל לדעתי בשלב זה
עדיף לחכות עד שאני יבדוק את הדאמפים ושתענה על השאלות+תבדוק את הקבלים בלוח
הנה הדאמפס:
http://www.dump.no/files/4bdacd3680d2/Minidump.rar
מזתומרת כבלים נפוחים?
הסתכלתי והכל נראה שם בסדר.
אין לי שום דבר באוברקלוק.
כן, בדקתי בממטסט.
המפרט של המחשב:
Field Value
Computer
Computer Type ACPI Uniprocessor PC
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name ELAD
User Name Elad Aharon
Logon Domain ELAD
Date / Time 2007-11-30 / 13:32
Motherboard
CPU Type AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 2700+
Motherboard Name Asus A7V400-MX SE (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset VIA VT8378A UniChrome KM400A
System Memory 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award (01/17/05)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Printer Port (LPT1)
Display
Video Adapter NVIDIA GeForce 7600 GS (256 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce 7600 GS AGP
Monitor Plug and Play Monitor [NoDB] (26712)
Multimedia
Audio Adapter Analog Devices AD1888 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Storage
IDE Controller Standard Dual Channel PCI IDE Controller
IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller
Storage Controller SCSI/RAID Host Controller
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive WDC WD2500KS-00MJB0 (232 GB, IDE)
Optical Drive HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optical Drive VK3121X XKC658T SCSI CdRom Device
SMART Hard Disks Status OK
Partitions
C: (NTFS) 60000 MB (30743 MB free)
D: (NTFS) 39997 MB (12675 MB free)
E: (NTFS) 138466 MB (31999 MB free)
Total Size 232.9 GB (73.6 GB free)
Input
Keyboard PS/2 Keyboard
Mouse PS/2 Compatible Mouse
Network
Primary IP Address 192.168.1.11
Primary MAC Address 00-40-F4-C7-81-71
Network Adapter 802.11b USB 2.0 Wireless LAN Adapter (192.168.1.11)
Network Adapter VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
Peripherals
Printer \\ROIAHARON\HP PSC 1500 series
Printer Microsoft Office Document Image Writer
USB1 Controller VIA PCI-USB Universal Host Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB Device 802.11b USB 2.0 Wireless LAN Adapter
DMI
DMI BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
DMI BIOS Version ASUS A7V400-MX SE ACPI BIOS Revision 1002
DMI System Manufacturer System manufacturer
DMI System Product System Product Name
DMI System Version System Version
DMI System Serial Number System Serial Number
DMI System UUID 11111111-11111111-11111111-11111111
DMI Motherboard Manufacturer ASUSTek Computer INC.
DMI Motherboard Product A7V400-MX SE
DMI Motherboard Version 1.XX
DMI Motherboard Serial Number 123456789000
DMI Chassis Manufacturer ASUS
DMI Chassis Version Chassis Version
DMI Chassis Serial Number EVAL
DMI Chassis Asset Tag 123456789000
DMI Chassis Type Desktop Case
DMI Total / Free Memory Sockets 2 / 0
הסתכלתי עכשיו במפרט ויש לי ביוס 1002, אז מזל שלא עידכנתי.
אני חושב שיש לי גם טמפ' ומתחים באוורסט, אז אם זה ל זה תגיד לי ואני אוריד את הPCPROBE
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83697HF (ISA 290h)
GPU Sensor Type Driver (NV-DRV)
Motherboard Name Asus A7V400-MX Series
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 52 °C (126 °F)
GPU 47 °C (117 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 26 °C (79 °F)
Cooling Fans
CPU 2464 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.58 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.84 V
+12 V 11.67 V
+5 V Standby 4.87 V
VBAT Battery 3.26 V
תודה רבה :)
אתה יכול בבקשה לבדוק את הדאמפס ושאר הדברים?
בהחלט, מצטער על העיקוב פשוט שכחתי לגמרי מהתראד הזה עד שהקפצתה :s07:
בכל אופן הדאמפים אומרים שהמעבד נדפק אבל זה לא בהכרח נכון
כי אין בהם מספיק מידע כדי לקבוע זאת ב100%
העמוד הזה יסביר כבר את עניין הקבלים
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
הטמפרטורות נראות בסדר גמור,המעבד טיפה גבוהה אבל לא יותר מדי ביחס לדגם
מה שלא נראה טוב זה המתח של ה+12V ,אני מציע לך לבדוק את המתחים אם התוכנה של אסוס
או בביוס כדי לקבל קריאה יותר מדוייקת
טוב הנה מה שיש לי בPCPROBE
http://www.dump.no/files/8b8478827569/PCprobe.JPG
אממ הסתכלתי על הלוח אם קצת והקבלים נראים בסדר כולם אותו גודל חוץ מ3 ליד המעבד שהם יותר גדולים אבל זה נראה לי בסדר כי הם אותו גודל.
אני אבדוק מחר את הלוח אם בצורה יותר מעמיקה.
אני מקווה שעדיין יש לי אחריות על המעבד.
המתח של ה+12V נראה טוב מאוד הפעם והתוכנה של אסוס מן הסתם יותר אמינה
בכל אופן זה בהחלט הלוח אם או המעבד תסתכל עליו טוב טוב
סליחה על התגובה המאוחרת לא הייתי פה 4 ימים.
איך אני יכול לדעת אם זה המעבד או הלוח אם? הלוח אם אצלי בסביבות ה9 חודשים.. ומעבד שנתיים וחצי בערך.
אז איך אני בודק את זה סופית?
*הקפצה*
